Старый 22.10.2008, 13:44   #11
sergeyjb is offline
sergeyjb
Аватар для sergeyjb
68 / 12 (1) ++
Так надо (проверить пока не могу)?:
Key t_key = new Key();
t_key.Value = NewGuid();
my_task.activityid = t_key;
Судя по описанию должен дать новый Гуид
Guid.NewGuid Method - This is a convenient static method that you can call to get a new Guid
У меня проблема ни с generic sql erorr (до этого не доходит пока даже), а с авторизацией...
Не было <identity impersonate="true"/> - поставил...
Теперь надо с настройками IIS7 на стороне сервера разобраться: с пулами приложений (мое связано с DefaultAppPool сейчас) и "проверка подлинности" (у меня включены на этом узле "Олицетворение ASP.NET" и "Проверка подлинности Windows").
Сейчас браузер выдает ошибку
"Ошибка HTTP 500.24 - Internal Server Error
Обнаружены значения параметров ASP.NET, которые неприменимы в интегрированном режиме управляемого конвейера."
Так что до проблем с пустым Гуидом еще как до луны
Сергей Осипов, MCTS:SQL Server 2005, ООО "Программные технологии", Самара
Быстродействие CrmService Bakai Madybaev Dynamics CRM: Разработка 16 21.03.2009 22:57
Обращение к полю сущности MFCшный Wizard Dynamics CRM: Разработка 28 12.02.2009 14:35
аутентификация crmService if_maks Dynamics CRM: Разработка 2 25.12.2008 11:52
Обращение! - Ответственный контакт? AlekseyS Dynamics CRM: Разработка 1 09.09.2008 13:04
Обращение: невозможно добавить Контракт Lazarus Dynamics CRM: Функционал 2 01.07.2008 13:02
Часовой пояс GMT +3, время: 17:14.
