Старый 14.10.2008, 19:19   #1
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
3. Не очень понял пока. У нас она и так съезжает. Зачем это надо? Чтобы все время в "test" писать? Типа не менять оператор doc.insertValue('test', ...) ?
Ты был все таки прав на счет вставки новой строки. Глюк при использовании copyAndInsertBlock заключается в том, что вниз все данные сползают и их именнованные ячейки. А формат ячейки нет. В итоге если внизу была Шапка таблицы то она сам текст шапки сполз, а как формат был у строки так и остался а том же месте.
Победить то объединенную ячейку удалось. Но красота пропала в шаблоне.
Фокус и задание в том, что есть одна строка в ней 4 именованных ячейки. Эту строку мы размножаем и по циклу заполняем последовательно столбцы. Если проявляется новое значение в 1 столбце надо вставить строку. ну и соответственно все значения для остальных столбцов.
Идея с copyAndInsertBlock отрабатывает прекрасно кроме формата ниже лежащих строк :-(
но если вы вставляем строку то и все 4 именованных ячейки переходят на строку ниже... :-)
вызов расчета столбцов сделан отдельно. т.е. нельзя за один так цикла расчитать 4 значения для 4 ячеек. А получается что цикл пробегает только по одному столбцу.
В итоге.. решение пока где то рядом.
excel, документация, как правильно, ax3.0
как вывести номер строки в гриде? funnut DAX: Программирование 21 01.10.2012 16:33
Цветные строки в Grid Sergo DAX: База знаний и проекты 14 19.04.2012 10:02
При создании строки в закупке статус строки становится "Отменено" AlexUnik DAX: Функционал 4 27.09.2004 16:05
Буферные ячейки на складе - зачем? renat DAX: Функционал 16 01.04.2004 20:22
Функция "Удалить строки" Oks DAX: Функционал 1 03.07.2002 18:09
Часовой пояс GMT +3, время: 11:22.
