Подскажите пожалуйста, при разборке ОС (операция Выбытие(разборка)) в российском модуле AX4 Sp2, откуда подтгиваются счета для складской проводки? Насколько я вижу, счет дт- из Прихода по заказу на покупку (непонятно, почему не из "Прихода" по запасам). Счет Кт у меня автоматически не заполняется.
И еще, получается, что проводку перевода ОС в запас необходимо делать через транзитный какой-то счет, так как напрямую со счета ОС на счет запасов нельзя сделать проводку, сначала списываем ОС на какой-то счет, а затем с него приходуем номенклатуру. Я правильно понимаю, или я что-то упустила? |
Да, так и есть.
Счет по дебету берется из прихода по закупке. Счет по кредиту берется из настроек списания по ОС (те что по кнопке Профили\Параметры\Выбытие(разборка)) в случае чего копайте класс InventMov_Scrap_RU методы accountBalanceSheet и accountOperations.
Умные тоже наступают на грабли, но только для того, чтобы поднять их с земли не нагибаясь. |
Спасибо
![]() Вообщем-то можно и напрямую с ОС в запасы делать проводку, если правильно настроить, и руками в "Остатках" указать себестоимость=остаточная стоимость ОС на дату "разборки". |
Я бы дополнил. Счет по дебету берется из прихода по закупке в том случае, если в настройке разноски по закупке не указан налоговый код (после кода связи контрагента). Если же там поле не пустое, то счет берется из настроек списания по ОС.
Если машина не заводится с пятого раза - читай инструкцию. |
| Теги |
| основные средства, ax4.0 |
| Тема | Ответов | |||
| Сторно ввода в эксплуатацию ОС | 16 | |||
| Выбытие (разборка) ОС | 3 | |||
| Выбытие(Разборка) ОС | 3 | |||
| Разборка ОС | 4 | |||
| 3.0, Модуль: ОС, операция: Разноска строк журнала ОС (с предварит просм проводок) | 2 | |||
