Старый 14.10.2008, 10:48   #1
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Проверьте, указан ли поставщик в Спалнированных заказах?
Настройте один из вариантов для подбора поставщика и, соответственно, расчёта срока поставки по коммерческим соглашениям.
1. Настройте поставщика по умолчанию в номенклатуре или
2. Настройте подбор поставщика по ценам или дням поставки в параметрох сводного.
За это сообщение автора поблагодарили: pitersky (1).
Старый 20.10.2008, 18:14   #2
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
Ex AND Project
1,518 / 435 (18) +++++++
Вылезла новая странность
При планировании никоим образом не учитываются строки прогноза продаж из прошлого (до текущей даты), даже если они не покрыты никакими спланированными заказами. Насколько я понимаю сводное, оно должно такие потребности покрывать в безусловном порядке. Какую настройку я забыл?
Старый 20.10.2008, 18:23   #3
GM2005 is offline
GM2005
Если настройки сводного планирования позволяют спланировать покрытие прогноза продаж на сегодня (Just-ni-Time ), то спланированные заказы будут сформированы и на сегодня. А спланировать закупки на вчера ...
Если Вы эту задачу сможете смоделировать в Excel, вероятно её можно будет реализовать и в Аксапте. Но, по-моему, задачка должна быть логически (ну и экономически) обоснована.
Старый 20.10.2008, 18:38   #4
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
В настройках Сводного плана есть параметр Принцип сокращения, его установить в Процент. Далее, для Групп покрытия настроить Ключ сокращения. Тогда система по ключу сокращения для каждой группы сократить прогноз на текущий период.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 21.10.2008, 10:23   #5
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
Ex AND Project
Сообщение от Михаил Андреев Посмотреть сообщение
Вы не совсем поняли мой вопрос. Ну или я не совсем понял ответ
Мне не нужно сокращать прогноз в плане. Мне просто нужно, что он туда вошёл.
Вот пример. У нас есть прогноз продаж 1 шт. с 01.10.2008 по 31.10.2008. Я запускаю расчёт прогнозного плана 20.10.2008. В план входят только те строки, дата которых не меньше даты запуска расчёта, хотя мне надо, чтобы в план вошли все. Я хочу понять - это проблема настроек или объективное неизменное свойство формирования плана?
журнал коммерческих соглашений, поставка, сводное планирование, срок поставки
проводки по поставщику kitty DAX: Программирование 10 23.06.2011 15:24
Amand: Время поставки номенклатуры от разных поставщиков. Blog bot DAX Blogs 0 13.10.2008 12:05
Как учесть срок поставки Клиенту при планировании? KIV DAX: Функционал 6 07.11.2005 12:54
Срок годности twilight DAX: Функционал 6 30.03.2005 09:36
Планирование производства с учетом поставки материалов Biosoft DAX: Функционал 1 06.05.2003 06:09
Часовой пояс GMT +3, время: 11:32.
