Старый 13.10.2008, 15:28   #1
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,514 / 435 (18) +++++++
Сообщение от Vals Посмотреть сообщение
В параметрах сводного поставьте галку Учитывать комм соглашения.
Она там и так стояла
Старый 14.10.2008, 10:48   #2
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Проверьте, указан ли поставщик в Спалнированных заказах?
Настройте один из вариантов для подбора поставщика и, соответственно, расчёта срока поставки по коммерческим соглашениям.
1. Настройте поставщика по умолчанию в номенклатуре или
2. Настройте подбор поставщика по ценам или дням поставки в параметрох сводного.
За это сообщение автора поблагодарили: pitersky (1).
Старый 20.10.2008, 18:14   #3
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
Вылезла новая странность
При планировании никоим образом не учитываются строки прогноза продаж из прошлого (до текущей даты), даже если они не покрыты никакими спланированными заказами. Насколько я понимаю сводное, оно должно такие потребности покрывать в безусловном порядке. Какую настройку я забыл?
Старый 20.10.2008, 18:23   #4
GM2005 is offline
GM2005
Если настройки сводного планирования позволяют спланировать покрытие прогноза продаж на сегодня (Just-ni-Time ), то спланированные заказы будут сформированы и на сегодня. А спланировать закупки на вчера ...
Если Вы эту задачу сможете смоделировать в Excel, вероятно её можно будет реализовать и в Аксапте. Но, по-моему, задачка должна быть логически (ну и экономически) обоснована.
Старый 20.10.2008, 18:38   #5
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
В настройках Сводного плана есть параметр Принцип сокращения, его установить в Процент. Далее, для Групп покрытия настроить Ключ сокращения. Тогда система по ключу сокращения для каждой группы сократить прогноз на текущий период.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 21.10.2008, 10:23   #6
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
Сообщение от Михаил Андреев Посмотреть сообщение
Вы не совсем поняли мой вопрос. Ну или я не совсем понял ответ
Мне не нужно сокращать прогноз в плане. Мне просто нужно, что он туда вошёл.
Вот пример. У нас есть прогноз продаж 1 шт. с 01.10.2008 по 31.10.2008. Я запускаю расчёт прогнозного плана 20.10.2008. В план входят только те строки, дата которых не меньше даты запуска расчёта, хотя мне надо, чтобы в план вошли все. Я хочу понять - это проблема настроек или объективное неизменное свойство формирования плана?
журнал коммерческих соглашений, поставка, сводное планирование, срок поставки
проводки по поставщику kitty DAX: Программирование 10 23.06.2011 15:24
Amand: Время поставки номенклатуры от разных поставщиков. Blog bot DAX Blogs 0 13.10.2008 12:05
Как учесть срок поставки Клиенту при планировании? KIV DAX: Функционал 6 07.11.2005 12:54
Срок годности twilight DAX: Функционал 6 30.03.2005 09:36
Планирование производства с учетом поставки материалов Biosoft DAX: Функционал 1 06.05.2003 06:09
Часовой пояс GMT +3, время: 18:32.
