офф-топ
Ну, вот как раз еще один поучительный пример под горячую руку.
Это код фирменного (со слоя dis) метода из класса ComExcelDocument_RU (DAX 3.0, SP4). Я добавил несколько своих комментариев (в исходном фирменном виде метод не содержит комментариев, а также самой последней строки кода): X++: void copyAndInsertRange(str _bookMark, int _workSheet = 1) { COM comRange, comRange1, comWorkSheet; int colNumber, colsNumber; int rowNumber, rowsNumber; ; if (! m_comDocument) throw error(strFmt("@DIS6401", this.getApplicationName())); comRange = this.findRange(_bookMark, _workSheet); if (! comRange) { return; } rowNumber = comRange.row(); comRange1 = comRange.rows(); rowsNumber = comRange1.count(); // вычитаем единицу... (продолжение см. ниже) rowNumber = rowNumber - 1; colNumber = comRange.column(); comRange1 = comRange.columns(); colsNumber = comRange1.count(); /* // этот фрагмент кода не нужен, // он даже вредит, если выбрать диапазон, начинающийся со строки A comRange.copy(); comRange1 = this.findRange(ComExcelDocument_RU::numToNameCell(colNumber, rowNumber), _workSheet); if (! comRange1) { return; } comRange1.select(); m_comApplication.cutCopyMode(false); */ comRange = comRange.entireRow(); comRange.insert(); // следующие арифметические упражнения - без комментариев... ррррр! // P.S. А впрочем все-таки скажу. // Если бы в начале метода исходный comRange = this.findRange(_bookMark, _workSheet) // был сохранен в отдельную переменную, например, comRange0, // то вместо следующего ужасающего comRange = this.findRange(... достаточно было бы простого // comRange = comRange0 - поскольку при вставке строк перед Range его адрес автоматически переопределяется! comRange = this.findRange(ComExcelDocument_RU::numToNameCell(colNumber, rowNumber + rowsNumber + 1) + ":" + ComExcelDocument_RU::numToNameCell(colNumber + colsNumber - 1, rowNumber + 2*rowsNumber), _workSheet); if (! comRange) { return; } comRange.copy(); // ...чтобы потом вернуть эту вычтенную ранее единицу обратно (rowNumber + 1) :) comRange1 = this.findRange(ComExcelDocument_RU::numToNameCell(colNumber, rowNumber + 1), _workSheet); comRange1.select(); comWorkSheet = this.getWorkSheet(_workSheet); if (comWorkSheet) { comWorkSheet.paste(); } // а вот здесь этот оператор не помешает (при данном подходе) m_comApplication.cutCopyMode(false); } X++: void copyAndInsertRangeNew(str _bookMark, int _workSheet = 1) { COM comRange, comRange1; int rowsNumber; ; if (! m_comDocument) throw error(strFmt("@DIS6401", this.getApplicationName())); comRange = this.findRange(_bookMark, _workSheet); if (! comRange) { return; } rowsNumber = any2int(COM::createFromObject( comRange.Rows() ).Count()); COM::createFromObject(comRange.EntireRow()).Insert(); comRange1 = comRange.Offset(-rowsNumber); comRange.Copy(comRange1); } X++: void copyAndInsertRangeNew2(COM _comRange) { COM comRange1; int rowsNumber; ; rowsNumber = any2int(COM::createFromObject( _comRange.Rows() ).Count()); COM::createFromObject(_comRange.EntireRow()).Insert(); comRange1 = _comRange.Offset(-rowsNumber); _comRange.Copy(comRange1); } И в качестве постскриптума и для большей ясности - код VBA, который делает ту же работу, что и вышеприведенные методы X++: Код: Sub Macro1() Dim rng As Range Set rng = Worksheets(1).Range("B2:C4") rng.EntireRow.Insert rng.Copy rng.Offset(-rng.Rows.Count) End Sub |
За это сообщение автора поблагодарили: blokva (3), Poleax (2). |
Теги |
excel, документация, как правильно, ax3.0 |
