Старый 09.10.2008, 15:47   #1
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
1,688 / 438 (18) +++++++
А sql запрос составить сможете?
Чтоб было понятнее чёго вы хотите.
Энергия молодых и неравнодушных способна изменить мир к лучшему.
Старый 09.10.2008, 15:56   #2
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Сообщение от miklenew Посмотреть сообщение
breakpoint, кстати, да, полезно было бы. А то Иван на линк столкнул, я повёлся, а вам, похоже, объединение нужно? типа UNION в SQL?
P.S. Хотя нет, наверное, обычный INNER JOIN.... Это я уже на реплику miklenew повелся - типа "раз он про скуль переспросил, значит не всё так просто!"
Старый 09.10.2008, 16:11   #3
breakpoint is offline
breakpoint
Выкладываю форму, нужно чтобы выбирались только те записи которые есть в обеих таблицах
Тип файла: xpo CustNeedsSettle.xpo (9.8 Кб, 382 просмотров)
Старый 09.10.2008, 16:14   #4
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Вам нужно использоваться третий параметр метода addLink
_parentDataSourceName.
Так как у вас 2 одинаковых датасорса, у них должны быть разные имена.
Соответственно, на втором датасорсе в init добавляете link, и там указываете название первого ds
Старый 09.10.2008, 16:42   #5
breakpoint
у меня нет в link 3го параметра...
ax 3 sp3
Старый 09.10.2008, 16:51   #6
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Сообщение от breakpoint Посмотреть сообщение
ax 3 sp3
У меня тоже. Поэтому: "ТОВАРИСЧ! ДЕЛАЙ ЧЕРЕЗ RANGE!"
В какой-нибудь Range второго датасорса написать: (RecID==ПервыйДС.RecID)
Как здесь: Связи и Query
Как-то так:
qbr = qbdCustTransCredit.addRange(fieldnum(CustTrans, RecId))
qbr.value('(RecId==CustTransDebit.RecId)');
// и чтобы юзера вдруг не разрушили, но видели
qbr.status(RangeStatus::Locked);
Где CustTransDebit - имя первого датасорса.
Ax2009 RU4 RHRMOrderTrans_ds.AllowEdit(false) и validationWrite Dimitori DAX: Программирование 2 08.04.2011 11:35
kamalblogs: Creating Edit methods for DS that don’t allow editing in Dynamics ax Blog bot DAX Blogs 8 03.01.2011 10:48
Вопрос по InventJournalTrans_ds.getNext() propeller DAX: Программирование 11 14.02.2009 16:31
использование create() ds sassas DAX: Программирование 5 11.11.2004 15:22
DS по временной таблице странно обновлляется ArturK DAX: Программирование 2 29.07.2004 19:27
Часовой пояс GMT +3, время: 22:03.
