Мне тоже цель такой реализации не ясна, а минусы перечесть можно попытаться. Лучше всё-таки складскими аналитиками либо просто Склад, либо новая аналитика, а можно вообще Склад+новая аналитика.С моей точки зрения последний вариант предпочтительный:не будет необходимости переделывать стандартные отчёты тире запросы + можно анализировать в будущем, от какого именно поставщика получен товара на ответ.хранение.
А по поводу реализации опять же много неизвестных,что конкретно интересует?Если финансы и бухгалтерия, то профили разноски необходимо настроить соответствующе.Если логистика, то,это смотря опять как у вас этот товар храниться будет-вместе или разными кучками...
_____________________________________________-- Axapta 3.0 SP4 KR1 Build #10 for EE Ищу работу! |
мм.. тогда примерно ясно.. пасиб. хм )) эх, к сожалению, нет )) ну поэтому я попытался немного конкретизировать вопрос - как разделить товары (наверное не очень получилось). Последний раз редактировалось Grem; 08.10.2008 в 17:37. Причина: более точная формулировка ответа. |
как идет закупка товара как идет приемка товара по договору комиссии как хранятся оба вида товара и как они идентифицируются в складе как идет реализация товара покупного как идет реализация товара по договору комиссии
Member
Сообщение от ppson
Grem, вы бы описали полностью БП ... - Если РСБУ, то какие проводки нужны. В Интернете пишут, что есть два варианта оформления комиссионных договоров (и два варианта отражения их в учете). - Какими первичными документами оформляются операции на конкретном предприятии - Готов ли заказчик изменить БП из-за особенностей системы, и на что можно рассчитывать в этом отношении - Вероятно, есть особенности налогового учета (не моя специализация)
С уважением, glibs® |
мне интересно просто рассмотреть вариант (варианты) реализации этого БП в axapta.. не обязательно делать привязку к видам учета, конкретному предприятию..
т.е. какие есть схемы или алгоритмы, на Ваш взгляд в axapta, для реализации этого БП (взятие товара на реализацию). БП я примерно описал: 1) взятие у поставщика товара по накладной (без счета-фактуры и без права собственности на взятый товар); 2) размещение на складе вместе с купленными у этого же поставщика товарами (как можно разделять); 3) продажа клиенту товара (передача прав собственности в момент реализации от поставщика к нам, а потом к клиенту); 4) отчет поставщику о реализованном и не реализ товаре (отчет свободный); 5) расчет с поставщиком за проданный товар (получение от него счета-фактуры на реализ товар); 6) возврат не проданного товара поставщику (способ возврата любой). я понимаю, возможно решение не простое и в 2-х словах не объяснить.. ну нет, так нет. |
Grem, еще пара вопросов:
какие роли/группы пользователи будут участвовать в вашем БП? какие функции у них будут в данном БП.
Если про систему, то не принципиально.. т.к. рассматривается только вариант реализации. |
Member
И что с учетом написанного выше вы хотите услышать?
#9 |
Да, конечно.. пожалуйста:
как идет закупка товара - по заявке заказ товара у поставщика в соответствии с прайсом. Поставка. как идет приемка товара по договору комиссии - приемка по накладной (без счета-фактуры для взятого на реализацию). как хранятся оба вида товара и как они идентифицируются в складе - хранятся на одном складе, могут перемещаться на другие. Как идентифицируются - это пока вопрос.. как идет реализация товара покупного - реализация по заказу на продажу в соответствии с договором. отгрузка. расчет с поставщиком. как идет реализация товара по договору комиссии - после продажи, товара взятого на реализацию, отчет поставщику, расчет с ним за проданный товар (получение от него счета-фактуры). наверное, слишком образно.. но как получилось. |
За это сообщение автора поблагодарили: aidsua (1). |
#10 |
Если попробовать использовать в данном случае аналитику склад, то нужно завести как минимум два склада: 1 - для собственного товара 2 - для комиссионного товара (один поставщик) Т.е. один физический склад отражен в системе двумя "виртуальными". Большой вопрос насколько это хорошо в вашем случае... Как минимум нельзя будет сразу посмотреть сколько всего данной номенклатуры есть на складе без разбивки на свой - чужой. Придется суммировать по "виртуальным складам". И ещё, если физически на складе нельзя понять какой товар из общей кучки комиссионный, а какой наш, то сразу напрашивается вопрос чей товар должен списываться с остатков в первую очередь свой или чужой? А дальше как это реализовать... p.s. Без доработок будет крайне сложно реализовать этот БП. И добаление новой складской аналитики это далеко не самая сложная из возможных модификаций ![]() |
За это сообщение автора поблагодарили: Grem (1). |
#11 |
я понимаю.. поэтому и решил уточнить в форуме.. а о каких доработках еще может идти речь, если не учитывать новую аналитику? или решение с добавлением новой аналитики самое логичное и правильное? |
Теги |
ax3.0, как правильно, комиссионная торговля |
