Старый 08.10.2008, 16:03   #1
mdconsult is offline
mdconsult
1C
46 / 10 (1) +
? Связь Клиента и Делового отношения в CRM
Возник следующий вопрос.
Насколько я понял, в стандартной функционале связь между Деловым отношением и Клиентом исключительно односторонняя. Т.е. из Деловое отношение можно перевести в Клиента. А создать на основе Клиента Деловое отношение нельзя. Необходимо заводить информацию о клиенте в форму Деловое отношение вручную.
Сам вопрос: поделитесь опытом - как можно автоматически базу действующих клиентов в деловые отношения? Придется вытаскивать из Аксапты информацию во внешний файл, а потом его "заливать" в Деловые отношения? Или внутри Аксапты создавать какие-то промежуточные таблицы?
Заносить доп.информацию о действующих клиентах вручную в форму Деловое отношение все равно придется. Но хотя бы не "с нуля".
ax4.0
ProductiveGap: Quick Quotes from Forrester Report CRM study 2007 Blog bot DAX Blogs 0 19.03.2007 08:05
ProductiveGap: Microsoft Makes Play For Enterprise With New CRM App Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 18:14
ProductiveGap: Analysis: CRM Is Microsoft's Next Billion-Dollar Baby Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 18:14
Коды клиентов в CRM - проблема Zabr DAX: Функционал 5 01.12.2003 12:41
Связь Производственного заказа с Заказом клиента на поставку LTA DAX: Функционал 0 29.01.2003 12:29
Часовой пояс GMT +3, время: 19:48.
