Старый 07.10.2008, 10:06   #1
ikopyl is offline
ikopyl
245 / 128 (5) +++++
При пересчете галочку "Обновить производства" ставили?
Если машина не заводится с пятого раза - читай инструкцию.
Старый 07.10.2008, 11:32   #2
pdojn is offline
pdojn
Параметр Price calculation (ProdParameters.SpecifyCalc) в производственном модуле включен?
Нет. Включил, отменил пересчет, пересчитал ... ничего не изменилось.
Он на закрытие склада влиять не должен. Это для операции оценки ПЗ.
А какая модель учета себестоимости по ГП? Где (как) вы смотрите себестоимость?
Кстати... что-то мне помнится... в 3.0 было что-то в производстве, что при закрытии склада делалось, а при пересчете нет.
В общем, на копии базы (или сдублировав компанию, если она небольшая) закройте склад. Если пересчитается... . А если не пересчитается, то будем дальше спрашивать.
Модель по ГП - ФИФО. Себестоимость смотрю в проводке, поле "Корректировка" не изменяется. При закрытии аналогичная ситуация.
Сообщение от ikopyl Посмотреть сообщение
Ставил. Пробовал и с ней и без нее.
Последний раз редактировалось pdojn; 07.10.2008 в 11:33. Причина: Добавление
Старый 07.10.2008, 13:04   #3
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Сообщение от pdojn Посмотреть сообщение
Скорее всего, у вас неверные ожидания. Либо не те материальные расходы скорректировались, либо не ту ГП смотрите, либо действительно что-то схлопнулось, либо еще что-то в этом роде.
Попробуйте подробнее описать ваш производственный заказ, упомянув разнесенные по нему журналы, даты, порядок обработки операций, способ корретировки себестоимости приходов, и т.п.
С уважением,
glibs®
Старый 07.10.2008, 15:12   #4
pdojn is offline
pdojn
Сообщение от petr Посмотреть сообщение
а у вас связанны отгрузки в производство и приемка, поле InventTransFatherId у отгрузок должно указывать на номер лота приемки из производства?
Кстати, была ли корректировка смотрите лучше через сопоставления, а не черех поле в InventTrans, может две корректировки схолпнулись в ноль, т.е. корректировки если, а поле коррекция на складской проводке пустое.
Да, у каждой строки отгрузки в поле InventTransFatherId стоит номер лота ГП.
Корректировки смотрел в первую очередь.
Решил выложить две картинки:
1 - Заказ производства и его строки.
2 - Прошедшие сопоставления.
Миниатюры
ID:	3784   Нажмите на изображение для увеличения
ax4.0
затраты на СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ hog DAX: Функционал 52 13.10.2011 10:50
Denis Fedotenko: Себестоимость и закрытие склада Blog bot DAX: База знаний и проекты 44 29.03.2010 14:54
«Как без последствий удалять ненужную номенклатуру готовой продукции ?» DaniK DAX: Функционал 3 24.12.2004 10:20
Как без последствий удалять ненужную номенклатуру готовой продукции ? DaniK DAX: Администрирование 1 23.12.2004 10:49
Как рассчитывается фактическая себестоимость готовой продукции в Аксапте? rdv DAX: Функционал 15 30.01.2003 15:25
Часовой пояс GMT +3, время: 00:17.
