Старый 06.10.2008, 17:30   #1
Rimantas is offline
Rimantas
Сообщение от Rimantas Посмотреть сообщение
Где можно найти етот класс - ComPortMsComm ?
Спасибо вам , Лев , за помочь ...
Осталось одна проблема - немогу вызвать MsComm32.ОСХ . Идёт такая ошибка :
COM object of class '{648A5600-2C6E-101B-82B6-000000000014}' could not be created. Ensure that the object has been properly registered on computer 'RIMANTAS'.
Object 'COM' could not be created ...
И немогу понять , почему я немогу пускать етого ОСХ-а . Регистрация проходит , в регистре ключ есть ... как и всё хорошо ...
С уважением , Римантас
Старый 07.10.2008, 16:51   #2
Rimantas is offline
Rimantas
Все проблемы решены ! Всё работает . Для успешной регистрации ОСХ-а , надо ещё добавить в реестр такое ( vbctrs.reg файлик ) :
Код:
REGEDIT
HKEY_CLASSES_ROOT\Licenses = Licensing: Copying the keys may be a violation of established copyrights.
// The 16 bit and 32-bit OCX Professional license follows:
HKEY_CLASSES_ROOT\Licenses\DB4C0D00-400B-101B-A3C9-08002B2F49FB = mgkgtgnnmnmninigthkgogggvmkhinjggnvm
// The 32 bit OCX Professional license follows:
HKEY_CLASSES_ROOT\Licenses\7BC20EDC-4A42-101B-A3C9-08002B2F49FB = gifblihbhiiihbciocfbkifbqcfcdiebbiqh
// spin32 DB key
// anibtn DB key
// gauge  7B key
// grid   DB key
// keysta DB key
// msoutl DB key
// threed DB key
Спасибо всем за помочь !
Старый 26.11.2008, 18:48   #3
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
568 / 523 (19) +++++++
Записей в блоге: 9
Решил добавить еще один пример работы с RS-232 он же COM.
Использован код AndyD, за что ему большое спасибо!
Принцип работы - непосредственно через WinApi, по таймеру.
Изображения
Тип файла: bmp BarCode_Form.bmp (132.0 Кб, 717 просмотров)
Тип файла: xpo BarCodeScan_Example.xpo (11.4 Кб, 792 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: mbal (1), jasper (1), Ace of Database (10).
Старый 16.05.2014, 14:44   #4
Cardagant is offline
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
Подниму тему.
Понимаю, конечно, что это скорее всего невозможно, но спрошу на всякий случай. Если посмотреть на различные примеры функций обработки КОМ-портов для сканеров ШК, то видим, что имя порта, к которому подключено устройство указывается строкой. Так как мой сканер использует первый следующий свободный порт (что на каждом компьютере может быть разным), получется потребуется производить настройку порта для каждого пользователя/компьютера индивидуально.
Вопрос: существуют ли способы определить к какому порту подключено моё устройство-сканер на текущей машине? Или давать каждому пользователю возможности настройки КОМ-порта для подключения сканера (скажем, прямо на форме) вручную и запоминать их через SysLastValue (к примеру)?
Спасибо!
Приведу свой код с использованием .NET в X++ для обработки получения данных COM-порта. Может пригодится.
    str                         message;
    boolean                     keepTrying;
    InteropPermission           lclsInteropPerm;
    System.IO.Ports.SerialPort  SerialPort;
    lclsInteropPerm = new InteropPermission(InteropKind::ClrInterop);
    lclsInteropPerm.assert();
    try
        SerialPort = new System.IO.Ports.SerialPort('COM3');
        // Parameters
        SerialPort.set_BaudRate(9600);
        SerialPort.set_Parity(System.IO.Ports.Parity::None);
        SerialPort.set_StopBits(System.IO.Ports.StopBits::One);
        SerialPort.set_DataBits(8);
        SerialPort.set_Handshake(System.IO.Ports.Handshake::None);
        // Timeout
        SerialPort.set_ReadTimeout(500);
        SerialPort.Open();
        keepTrying = true;
        while (keepTrying)
            message = SerialPort.ReadExisting();
            if (message)
                keepTrying = false;
                info(message);
    catch (Exception::Internal)
        error(AIFUtil::getClrErrorMessage());
    catch (Exception::CLRError)
    if (!CLRINterop::isNull(SerialPort))
        SerialPort.Close();
    CodeAccessPermission::revertAssert();
Старый 16.05.2014, 17:03   #5
virhundo is offline
virhundo
Лучше создать настроечную табличку жёсткого соответствия ComputerName - COM порт. Если нельзя такого сделать можно смотреть в сторону команды change port, devcon. И если работаете через эмулятор USB-COM , то лучше административными мерами запретить пользователям переподключать сканеры к разным машинам, так как система выдает новые номера COM портов согласно идентификатору устройства.
За это сообщение автора поблагодарили: Cardagant (1).
Старый 16.05.2014, 17:26   #6
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
Использую эмулятор USB-COM.
Спасибо за ответ! В принципе, так и думал.
Сейчас задумался, возможно стоит поразмыслить об использовании мканера в режиме HID-клавиатуры (или разрыва клавиатуры) с настройками ASCII префиксов/суффиксов (Ctrl + N and Ctrl + S при работе с Grid).
Или же перехватывать специальную клавишу, настроенную как префикс (например, F1) и производить обработку.
Или вообще просто на validateField() таблицы проверять корректность введённого значения без всего вышеуказанного.
Как считаете, что может быть эффективнее в плане реализации и использования?
Последний раз редактировалось Cardagant; 16.05.2014 в 17:38.
Старый 16.05.2014, 18:31   #7
virhundo is offline
virhundo
Если есть терпение и время, очень интересно попробовать сделать перехват сообщений от HID клавиатуры с фильтром по VID/PID . Конечно проще настроить префикс и ловить данные со сканера в активный элемент с нулевой высотой к примеру.
Старый 01.09.2014, 11:42   #8
byte is offline
byte
Добрый день!
Приведенный код .net работает не так, как нужно. Ах ничего не выводит в инфолог, при завершении все выводится в редактор кода X++. Работаем через терминал, при этом в блокнот все сканируется нормально.
Сообщение от Cardagant Посмотреть сообщение
    str                         message;
    boolean                     keepTrying;
    try
        // Parameters
        // Timeout
        SerialPort.Open();
        keepTrying = true;
        while (keepTrying)
            if (message)
                keepTrying = false;
                info(message);
        SerialPort.Close();
com port, rs232, winapi, ax4.0
COM / RS232 simple intergation project EVGL DAX: База знаний и проекты 10 18.03.2014 15:04
Kurt Hatlevik: Sneak preview of the WMS E&E Blog bot DAX Blogs 0 20.11.2008 01:10
msdynamicsax: VB script that test the com connector for Dynamics Ax 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 25.08.2008 18:05
Solutions Monkey: Enterprise Portal Screencasts at Channel9.msdn.com Blog bot DAX Blogs 6 01.07.2008 19:38
Часовой пояс GMT +3, время: 13:43.
