Я сделал следующее: создал форму в Web\WebForms по аналогии с формой EPCustTableList. На портале делаю добавление веб-части Dynamic User Control Web Part, но в настройках веб-части, в поле "Объект с управляемым содержимым", в списке не вижу своей веб-формы.
С уважением Шатохин Святослав. |
MCTS
Нужно создать объект типа Web\Web Content типа Display для созданной Web Form (можно использовать drug-and-drop) и выбрать его потом (во всяком случае в 4.0 именно так.) |
2. Сделал iisreset 3. Добавляю веб-часть Моего web contenta списке не вижу:
MCTS
Сообщение от slava09
![]() 1. Сделал Web Content как вы сказали
Вложение 3778 2. Сделал iisreset 3. Добавляю веб-часть Моего web contenta списке не вижу: У web contenta тип точно "Display"? Если да, то создается впечатление, что ваше приложение смотрит не на нужный веб-узел.. Проверьте настройку "узла для развертывания в вебе" для портала в администрировании.. |
Сообщение от alex55
![]() По п. 2 - в данном случае выполнения "Обновить AOD" вполне хватает обычно.
MCTS
Хм.. В 4-ке только два типа "Display" и "Output"... Для веб-форм используется "Display". Судя по msdn - в 2009 для веб-форм аналогично (http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc554896.aspx), но если получилось, то хорошо)
За это сообщение автора поблагодарили: slava09 (4). |
Сообщение от alex55
![]() Хм.. В 4-ке только два типа "Display" и "Output"... Для веб-форм используется "Display". Судя по msdn - в 2009 для веб-форм аналогично (http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc554896.aspx), но если получилось, то хорошо)
Теги |
enterprise portal, форма, ax2009 |
