Здравствуйте, форумчане,
помогите, пож-ста, разобраться с настройками, есть номенклатура N там есть группа номеров партий с автоматическим распределением оных в опред.момент физ.движения.за кол-во 5 шт. Минимальная закупка на 5 шт есть потребность на 3 шт. По результатам сводного планирования получаем спланированный заказ на эти минимальные для заказа 5шт далее в момент приемки через журнал система почему-то разбивает эти 5 шт на две строки 3шт и 2шт...и каждой строке присваивает свой номер партии, а по идее должна для всего заказа на 5 шт. Если это обсуждалось - закидайте ссылками пожалуйста, не нашел. Всем кто откликнется - Спасибо . |
Member
Речь идет о производственном заказе?
С уважением, glibs® |
прошу прощение за неясность описания проблемы: речь идет о номенклатуре (настройка -группа номеров партий, где я указал назначение номера на серию из 5 номенклатур; и есть настройки минимально допустимой закупки на 5 шт.) есть заказ-продажи на 3 шт. и спланированная в сводном планировании закупка: вопрос: ахарта разбивает при получении от поставщика намеренно(и это ее фишка) заказ из 5 номенклатур на две строки(3 и 2) и назначает каждой свой номер партии(а хотелось бы одну партию)? или я что-то не так настроил? Последний раз редактировалось soq; 01.10.2008 в 23:58. |
#4 |
Member
Сообщение от soq
получаем спланированный заказ ...
#5 |
видимо я вывалился из сетки -- да, конечно речь идет о закупке, расписал выше
#6 |
То что номера партий разные абсолютно объяснимо. Настройка в группе нумерации "За количество" работает в пределах одного лота, а у вас их два (раз две строки закупки). Правда не понятно почему создалось две строки. Сколько было спланированных заказов один или два? Если два, то какие настройки покрытия по этой номенклатуре?
| За это сообщение автора поблагодарили: soq (1). | |
#7 |
Сообщение от Raven Melancholic
Сводное спланировало одну закупку как раз на это самое минимальное закупочное кол-во. А при приемке лота закупки на складе через журнал-приемки система создает две строки, деля мою закупку на две части - 1)под имеющийся заказ-продажи 2)сухой остаток Покрытие для номенклатуры указал "Потребность". -- Последний раз редактировалось soq; 02.10.2008 в 11:10. |
#8 |
Ну, почему система делит лот - это вроде понятно. Должно быть, потому, что 3 штуки сразу резервируются (или иным образом связываются) с потребностью, с лотом продажи то бишь.
А вот почему разные партии - это вопрос... |
#9 |
Большое спасибо, теперь вроде все встает на свои места.
Последний раз редактировалось soq; 02.10.2008 в 11:47. |
| Теги |
| нумерация |
| Тема | Ответов | |||
| Резервирование партий | 10 | |||
| Зависшие серийные номера | 11 | |||
| Автоматическая генерация номера партии | 2 | |||
| "Испортились" номера в таблице договоров | 3 | |||
| Отображение номера Документа ГК | 0 | |||
| Опции просмотра | |
