Старый 01.10.2008, 11:46   #1
Rimantas is offline
Rimantas
Сообщение от miklenew Посмотреть сообщение
А в чём разница?
Может у вас драйвер под него просто не стоит.
А вот подключите какой нибудь старый модем в СОМ порт и попросите его написать всю инфо в Word ... Без спецяльной програмки такое не выдет ... И здесь - есть старые сканеры - нету никакого софта , драиверов с ними . Голый hardware . Раньше написана програмка под Clipper работала , но надо всё ето перенести в Ахапту ...
Старый 01.10.2008, 13:02   #2
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
1,688 / 438 (18) +++++++
Когда то писал програму на C++ Builder, которая работала с разными устройствами, через com port(Табло, пульты и др.) всё через один com-порт.
Принцип простой нужно три функции: инициализация порта, запись в файл, чтение из файла. С портом работается как с обычным файлом.
Но там нужно было знать протокол работы с устройством.
Не на все сигнады они отзываются только на свои.
Т.е. типа адресс_устройства+команда_для_этого_типа устройства+параметры_для_этой_команды+контрольная_сумма.
Возможно вам никаких команд не надо посылать на устройство.
Просто считывать данные отправляемые устройством.
Вечером покапаюсь в архиве, выложу эти функции.
Правда они на C++ Builder. Может пригодяться.
Энергия молодых и неравнодушных способна изменить мир к лучшему.
com port, rs232, winapi, ax4.0
COM / RS232 simple intergation project EVGL DAX: База знаний и проекты 10 18.03.2014 15:04
Kurt Hatlevik: Sneak preview of the WMS E&E Blog bot DAX Blogs 0 20.11.2008 01:10
msdynamicsax: VB script that test the com connector for Dynamics Ax 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 25.08.2008 18:05
Solutions Monkey: Enterprise Portal Screencasts at Channel9.msdn.com Blog bot DAX Blogs 6 01.07.2008 19:38
Часовой пояс GMT +3, время: 01:05.
