Старый 01.10.2008, 06:55   #1
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
Yprit, в браузере таблиц та же картина ..
Права админские, RLS не используем на этой табле, лог есть и нормально отрабатывает (оба буфера, оригинал и измененный, там проходят в полном составе).
blokva, нет там такого, но даже если бы и было - все равно в конце концов будет отрабатываться write() датасорса (с буфером записи все ОК), из него update() на таблице (там до super() все ОК), а из него update() на xRecord, в котором пишется лог(там тоже все ОК с буфером) - а вот дальше, в недоступном для трассировке месте что-то случается... Трассировка SQL, к сожалению, не показывает конкретные величины значений на ключевые поля и тут приходится только подозревать, что именно эта запись как-то сносит крышу системным классам ...
ax3.0
Как узнать по объекту RecordSortedList, из какой таблицы в нем записи? gl00mie DAX: Программирование 4 20.02.2008 15:39
Два RecId у одной записи таблицы sparur DAX: Программирование 33 18.12.2006 15:56
Как при удалении записи из таблицы подавить вывод запроса "Удалить запись?" Anders DAX: Программирование 2 05.05.2004 17:52
Как решить проблему с правами на вновь создаваемые записи таблицы. AY DAX: Прочие вопросы 4 02.10.2003 12:44
Часовой пояс GMT +3, время: 20:24.
