Старый 29.09.2008, 14:57   #1
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Можно попробовать отловить ошибку, используя методы Application.ttsNotifyBegin() и Application.ttsNotifyCommit(). К примеру, можно дописать в них код, который, если текущий пользователь такой-то (чтоб срабатывало не у всех), записывал в какой-нить лог информацию о том, откуда вызван метод (см. Global::callStack2Infolog()) и какой текущий уровень транзакций на момент вызова метода, а в ttsNotifyCommit() сделать дополнительную проверку на то, что до вызова этого метода appl.ttsLevel() уже равен нулю, и поставить точку останова на этой ветке кода, чтобы отловить ее в отладчике. Тогда можно будет, по крайней мере, до вылета ошибки посмотреть, где именно она возникает, а по созданному логу отследить момент, когда ttsbegin/ttscommit разбалансируются (ведь предположительно они должны вызываться в рамках одного метода). Ну и погонять ваш отчет под "нужным" пользователем до момента возникновения ошибки.
За это сообщение автора поблагодарили: lev (1), demon46 (1).
транзакции
Ошибка (?) при печати приходного ордера в DAX 4.0 SP2 Ivanhoe DAX: Программирование 7 19.01.2021 14:13
Не запускается Axapta. Общая ошибка сети. Lucky13 DAX: Администрирование 3 25.09.2007 13:02
Ошибка в формате числа. 36AC DAX: Программирование 7 19.10.2006 10:04
Ошибка при обработке С-Ф Sergo DAX: Программирование 7 20.01.2006 11:56
Часовой пояс GMT +3, время: 18:32.
