Старый 29.09.2008, 12:15   #1
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,719 / 1204 (44) ++++++++
Для начала, строим тестовый Job для проверки собственных идей. У меня Ax2.5, поэтому логика может несколько отличаться в старших версиях.
static void test_TryCatchTransaction(Args _args)
    try
        ttsbegin;
                ttsbegin;
                        throw exception::Deadlock;
                ttscommit;
        ttscommit;
    catch (exception::Break)
        info('exception::Break');
    catch (exception::DDEerror)
        info('exception::DDEerror');
    catch (exception::Deadlock)
        info('exception::Deadlock');
    catch (exception::Error)
        info('exception::Error');
    catch (exception::Info)
        info('exception::Info');
    catch (exception::Internal)
        info('exception::Internal');
    catch (exception::Sequence)
        info('exception::Sequence');
    catch (exception::Warning)
        info('exception::Warning');
    info(strFmt("Количество вложенных транзакций = %1", appl.ttsLevel()));
Как и положено, исключение "выбрасывает" код на самый верхний уровень транзакции, автоматически откатывая все вложенные транзакции. Точнее, на обработчик Try..Catch внутри которого и расположена инициализация самого верхнего уровня транзакции. Все вложенные Try..Catch при этом игнорируются.
Однако возникают следующие вопросы:
Находятся ли команды по началу и завершению транзакции в одном методе? Внутри одного Try..Catch? По крайней мере, вызов методов по началу и завершению транзакции?
Не возникает ли ситуации, когда после выброса на верхний уровень транзакции команда по завершению транзакции оказывается вне обработчика Try..Catch?
Т.е. надо отследить вот такие программные конструкции
    try
        ttsbegin;
                throw exception::Error;
    // Вот здесь возникнет ошибка
    ttscommit;
Старый 29.09.2008, 14:14   #2
demon46 is offline
demon46
В методе createNeeds()
Не используются ttsbegin ttscommit. Вот блин ну где же может быть ошибка
Старый 29.09.2008, 14:29   #3
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
1,723 / 491 (20) +++++++
Сообщение от demon46 Посмотреть сообщение
А до вызова метода run() нигде транзакция не открывается?
с этими непарными транзакциями вечно морока, пока найдешь откуда ползет поседеешь
С Уважением,
Елизаров Артем
транзакции
Ошибка (?) при печати приходного ордера в DAX 4.0 SP2 Ivanhoe DAX: Программирование 7 19.01.2021 14:13
Не запускается Axapta. Общая ошибка сети. Lucky13 DAX: Администрирование 3 25.09.2007 13:02
Ошибка в формате числа. 36AC DAX: Программирование 7 19.10.2006 10:04
Ошибка при обработке С-Ф Sergo DAX: Программирование 7 20.01.2006 11:56
Часовой пояс GMT +3, время: 19:25.
