Старый 26.09.2008, 17:14   #1
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Посмотрел эту утилиту заполнения. Вполне рабочая штука. То, что пишет "страшные фразы" - очень верно, а то пользователи начнут все подряд менять - порядок потом не наведешь.
Если меняешь, например, номенклатурную группу в номенклатуре - то позволяет выбрать из лукапа новое значение.
Попозже потестирую смену полей, на которые завязаны другие таблицы или методы.. например кол-во в строках заказа..
Также вопрос по изменению полей и прав доступа - надеюсь, менять можно будет только поля, на которые есть доступ на запись.
А таскрекордер (инструкции) и для тройки, и для четверки выходил отдельно. Помню пришлось "учить" его русскому языку ) В итоге нормальная инструкция не получится, но как последовательность действий - вполне. На практике получилось использовать его только для генерации скриншотов в нужном порядке.
Ivanhoe as is..
Старый 26.09.2008, 17:52   #2
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1C
1,642 / 237 (11) ++++++
Сгенерил три файла: word, powerpoint, visio.
Visio не прикреплял - там смотреть нечего да и не получилось Надо бы добавить возможность прикреплять Visio-файлы.
Тип файла: docx Sale create.docx (401.5 Кб, 181 просмотров)
Тип файла: pptx Sale create.pptx (418.9 Кб, 178 просмотров)
С уважением Шатохин Святослав.
ax2009, fill utility
Изменение идентификаторов(id) полей Dron AKA andy DAX: База знаний и проекты 30 17.06.2009 10:11
Изменение группы полей (Field Group) на таблице Lucky13 DAX: Программирование 11 04.03.2009 17:51
Изменение ID-ов полей таблицы somebody DAX: Программирование 5 02.02.2004 19:57
Изменение полей ModifiedTime etc. lexa DAX: Программирование 2 01.02.2004 22:56
Изменение названий полей картотеки номенклатуры? Sirius DAX: Функционал 4 12.01.2004 18:43
Часовой пояс GMT +3, время: 16:30.
