В 4-ке у ADO.RecordSet есть один минус. Его из-за InteropPermission можно создать только на клиенте (я бы только из-за этого - поставил в опциях аоса caslevel=disable - чтобы отключить все эти разрешения).
В общем случае создать виртуальную таблицу без АОТ не получится (хотя формально - вам никто не запрещает создать ее в АОТ программно и также программно прибить ее оттуда после использования - но это уже извращение). Однако, в частном случае - можно взять любую таблицу из АОТ из уже имеющихся и приспособить под свои частные нужды. Для постояных таблиц - вызвать метод setTmp(). Т.о. получим любую из имеющихся таблиц - как временную.
Неприятностей там, на мой взгляд, две:
Ищущий знания...
Всё таки на мой взгляд лучче создать одну универсальную таблицу в AOT и использовать её где угодно.
"Страх перед возможностью ошибки не должен отвращать нас от поисков истины." (с) С Уважением, Елизаров Артем |
Как я понимаю, таблицу, которую я предложил выше, весьма запарно создавать в АОТ вручную. Поэтому выкладываю сгенерированный в Excel минимальный проектик для создания такой таблицы. У себя я уже создал, может, заодно и сам начну наконец использовать
![]() P.S. Таблица, которая будет создана, имеет название "JustLikeExcel". Не страшно, что в окне импорта, она отображается как "Yes" - эта форма просто читает значение из 10-й строки файла проекта (почему-то). С моей стороны - всё чисто, не волнуйтесь! (DAX 3.0, SP4). |
Axapta v.3.0 sp5 kr2 |
За это сообщение автора поблагодарили: Gustav (1). |
Теги |
ax3.0, ax4.0 |
Тема | Ответов | |||
Невозможно выполнить команду языка определения данных в () | 8 | |||
Стандартный импорт данных. Обновление | 0 | |||
Распределенная база данных на основе View | 27 | |||
Введение в Аксапту | 0 |
