Старый 25.09.2008, 00:26   #1
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Замечу, что для предотвращения навигации по SalesTable в форме SalesCreateOrder предприняты дополнительные шаги (точнее один шаг). У SalesTable установлено в false свойство AutoQuery.
Вследствие этого, при открытии формы на сервер не уходит запрос на выборку данных и в локальном кэше датасорса ничего нет, по-этому нажатие навигационных кнопок в панели инструментов ни к чему не приводит. Кроме кнопки перехода на последнюю запись, которая отправляет на сервер запрос, в результате чего форма начинает работать на редактирование уже существующих записей.
По-моему, в данном случае необходимо перекрывать все навигационные методы на датасорсе (last(), first(), next(), prev(), prevPage(), nextPage()) и комментировать в них вызов super().
Думаю, вызов insert() вместо super() в методе write() датасорса этим и обусловлен. Если бы происходил вызов super(), то могла бы возникнуть ситуация сохранения изменений в уже существующие записи. При вызове insert() в этом случае запись не сохранится с сообщением об уже существующей
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 25.09.2008, 10:44   #2
CDR is offline
CDR
236 / 175 (6) ++++++
Наверное, лучше для таких диаложиков курсор датасоурса делать временной таблицей.
Старый 25.09.2008, 11:15   #3
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Сообщение от CDR Посмотреть сообщение
Можно, только все равно надо будет отключать навигацию, во избежании, так сказать.
И еще делать код по переносу из временной в постоянную таблицу
Старый 25.09.2008, 15:22   #4
CDR is offline
CDR
Запретив создание и удаление записей в свойствах датасоурса, проблема навигации отпадет сама собой . А код по переносу данных - пара строчек.
Все-таки временная таблица, имхо, как-то по безопасней будет. Пока не нажал на красную кнопку - все действия во временном буфере, а как нажал - запись попала в базу.
А то мало ли куда пользователь может нажать во время ввода данных...
как в табличном методе "узнать" о нажатии определенной кнопки на форме Zeppelin DAX: Программирование 12 08.11.2007 20:47
Как програмно сохранить отчет в файле? 111andrei DAX: Программирование 4 17.05.2006 09:52
как сохранить отмеченную запись на гриде ? Omeo DAX: Программирование 2 25.03.2004 12:47
Хочу видеть только итоги AKIS DAX: Функционал 1 19.08.2002 11:49
Часовой пояс GMT +3, время: 09:31.
