Использовать дебаггер в Enterprise Portal DAX
Собственно проблема.
Может кто дас сто процентное решение проблемы с невозможностью использования отладчика при разработке веб-форм и вызов классов их использующих? |
Вот тут обсуждалось, правда, безрезультатно.
безрезультатно, это плохо.
#4 |
Member
Сообщение от Manner
невозможностью использования отладчика при разработке веб-форм и вызов классов их использующих ... Я использую. И в 3.0, и в 4.0.
С уважением, glibs® |
#5 |
Расскажешь как стал пользоваться? в 4.0
#6 |
Member
Как начал — уже не помню.
Такие вещи лучше делать локально. Если такой возможности нет, то портал нужно открывать на той же машине, на которой установлен ВЭБ-сервер. Дебагер должен быть запущен. Самостоятельно как в 3.0 в 4.0 он не открывается. Нужно разрешить отладку на сервере и на клиенте. Причем на ВС клиенте. Точки останова нужно расставлять под тем же пользователем, с которым Аксапта вас будет ассоциировать при входе в портал. Также желательно помнить что в 4.0 дебагер глючный, и пользовательские точки останова в методах контролов форм не видит. Для пользователя должен быть включен режим отладки. Если вы подключаетесь к ВЭБ-серверу терминально, то подключаться нужно к консоли, в обычной терминальной сессии дебагер не стартует.
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (4), cherv (1), alex55 (1). |
Теги |
ax3.0, ax4.0, enterprise portal, отладка |
Опции просмотра | |
