Старый 17.09.2008, 09:50   #1
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Но при разноске этой возвратной накладной иногда в InventTrans попадает совершенно другой серийный номер, чем тот, что указан в возвратной накладной. Подскажите, где может происходить такая подмена?
Думал я тут над этим вопросом: код может быть ни при чём. Такая штука может происходить, когда аналитика, например, вторичная и при определённых комбинациях настроек разных аналитик. Также для исключения таких ситуаций можно рекомендовать включить регистрацию/комплектацию.
Итого - нужно проверить настройки номенклатуры в части складской аналитики, групп складских моделей а также бизнес-процесса.
То есть я думаю, что в вашей ситуации нужно изменить или добавить настройки.
ax3.0, ax4.0
Бухгалтерские проводки по отборочной накладной PMS DAX: Функционал 12 24.04.2012 13:45
Проблемы при разноске отборочной накладной Ek@terin@ DAX: Функционал 7 11.12.2008 16:06
Повисание при разноски отборочной накладной Poleax DAX: Функционал 8 14.12.2007 12:46
Отчет по отборочной накладной Uma Turman DAX: Функционал 0 01.08.2006 12:57
Должностные лица в отборочной накладной Zveriok DAX: Функционал 4 27.01.2005 15:28
Часовой пояс GMT +3, время: 17:52.
