Старый 16.09.2008, 09:53   #1
Logger is offline
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Сообщение от evv Посмотреть сообщение
После того, как я закомментировал анализ InventReturnFlag, стала возвращаться на склад именно та номенклатура, которая указана в строках отгрузочной накладной на возврат.
Вообще-то я бы не комментировал это место безусловно для всех случаев. Оно дергается из кучи мест. Мне кажется лучше сделать какой-нить управляющий параметр, который меняет поведение только для этого конкретного случая.
Старый 16.09.2008, 22:49   #2
evv is offline
evv
Насколько я понимаю, этот метод вызывается только для отборочных накладных в модуле "Производство", а заказчик предпочитает точно указывать аналитику (в частности, серийный номер) при возврате на склад, поэтому в данной ситуации это не должно привести к криминальным последствиям. Но можно и параметр сделать, если кастомер не будет возражать...
ax3.0, ax4.0
Бухгалтерские проводки по отборочной накладной PMS DAX: Функционал 12 24.04.2012 13:45
Проблемы при разноске отборочной накладной Ek@terin@ DAX: Функционал 7 11.12.2008 16:06
Повисание при разноски отборочной накладной Poleax DAX: Функционал 8 14.12.2007 12:46
Отчет по отборочной накладной Uma Turman DAX: Функционал 0 01.08.2006 12:57
Должностные лица в отборочной накладной Zveriok DAX: Функционал 4 27.01.2005 15:28
Часовой пояс GMT +3, время: 07:28.
