Ищущий знания...
наверное понял в чем дело.
у вас ищется кол-во записей во временной таблице как я посмотрю (tmpProdJournalRouteOutTime). т.е. у таблицы tmpProdJournalRouteOutTime свойство temporary установлено как "Да". такие таблицы не храняться в базе данных, поэтому и при выполнении присвоения вываливается такое сообщение. Усли таблица временная то лучше написать с использованием переменной: X++: select count(RecId) from tmpTable; cntItems = tmpTable.RecId;
"Страх перед возможностью ошибки не должен отвращать нас от поисков истины." (с) С Уважением, Елизаров Артем |
Ща попробую
Пишет тоже самое, может я просто не все написал. вот это я не писал
sop.update(true); selItem++; sop.setText(strFmt('', selItem, cntItems)); sop.incCount();// Да а как вы делаете такие таблицы в ответе подскажите, а то я тупо копирую. |
#4 |
В DAX4.0 recid типа int64.
поэтому и ругается - 64битное значение присваивается 32битному. ЗЫ Это не ошибка, это предупреждение.
AxAssist 2012 - Productivity Tool for Dynamics AX 2012/2009/4.0/3.0 |
#5 |
Ищущий знания...
Да, я в сообщении поправил опечатку
#6 |
ЗЫ Это не ошибка, это предупреждение.[/quote]
Да, это предупреждение программа компилируется работает но когда нажимаю F5 то появляется маленькое окошко, но в нем нет шкалы котороя должна показывать, на сколько она продвинулась до окончание всей загрузки. |
#7 |
Ищущий знания...
Покажите отрезок кода где у вас выполняются действия с sop
#8 |
Ищущий знания...
#9 |
Если да, то AOT - Data Dictionary - Tables содать новую таблицу, в свойствах новой таблицы свойство temporary перевести в "Yes" |
#10 |
Доброе утро. Как мне заменить условие
while select createddate,journalid,posted from ProdJournalTable where ProdJournalTable.Posted==NOYES::No exists join ProdJournalRoute where ProdJournalRoute.JournalId==ProdJournalTable.JournalId&& (ProdJournalRoute.WrkCtrId == '113' || ProdJournalRoute.WrkCtrId == '135') Заменить условие Pocted (разнесенные) на условие сначала сентября месяца. |
#11 |
Я думаю наверное надо полностью убрать
where ProdJournalTable.Posted==NOYES::No |
#12 |
Ищущий знания...
Сообщение от CRASH_505
![]() Доброе утро. Как мне заменить условие
while select createddate,journalid,posted from ProdJournalTable where ProdJournalTable.Posted==NOYES::No exists join ProdJournalRoute where ProdJournalRoute.JournalId==ProdJournalTable.JournalId&& (ProdJournalRoute.WrkCtrId == '113' || ProdJournalRoute.WrkCtrId == '135') Заменить условие Pocted (разнесенные) на условие сначала сентября месяца. X++: while select createddate,journalid,posted from ProdJournalTable exists join ProdJournalRoute where ProdJournalRoute.JournalId == ProdJournalTable.JournalId && ProdJournalRoute.TransDate >= 01\09\2008 && (ProdJournalRoute.WrkCtrId == '113' || ProdJournalRoute.WrkCtrId == '135')
Теги |
progress bar, tutorial |
Опции просмотра | |
