MCTS
1) IIS. Установлен ли у Вас IIS ?
2) instace name должно совпадать с названием компьютера 3) я так понимаю, что все таке IIS не установлен поэтому и Reporting Services не не ставится. В отличие от 4ке, 3ка сама станивла и конфигурировала reporting services |
Андрей, IIS установлен.
Подскажите пожалуйста в каком пункте уcтановки находится instace name? |
MCTS
при установке SQL server.
попробуйте http:\\localhost , откроется страничка ? |
Не открывается, что нужно сделать в данном случае?
MCTS
а что говорит ?
Если вы администратор веб-узла и чувствуете, что получили данное сообщение по ошибке, см. "Enabling and Disabling Dynamic Content" в справке IIS.
Чтобы получить доступ к справке IIS Щелкните Пуск, а затем Выполнить. В поле Открыть введите dcpromo. Диспетчер IIS. В меню Справка и выберите Оглавление и указатели. Выберите пункт Службы IIS. |
MCTS
Сообщение от Gangztta
Чтобы получить доступ к справке IIS Щелкните Пуск, а затем Выполнить. В поле Открыть введите dcpromo. Диспетчер IIS. В меню Справка и выберите Оглавление и указатели. Выберите пункт Службы IIS. а при чем тут dcpromo ??????? посмотрите computer managment, что у Вас там |
#9 |
#10 |
MCTS
правой кнопкой нажмите на default web Site - а там browse ... чаво покажет ?
#11 |
#12 |
MCTS
На первом скриншоте, сообщени об ошибке видно не доконца. Откройте его двойным кликом, и напишите здесь, что там дальше, после Internal Server .....
Последний раз редактировалось Сабитов Андрей; 08.09.2008 в 14:22. |
#13 |
Вот полная строка ошибки:
Error accessing URL http://SKIM_SERVER: The remote server returned an error: (500) Internal Server Error. Последний раз редактировалось Gangztta; 08.09.2008 в 14:28. |
#14 |
Домен не меняли после установки IIS?
Если машина чисто под CRM, я бы переставил с нуля, дольше разбираться. |
#15 |
MCTS
а с правми сложностей быть не может ? на самом деле можно поробовать и так поставить, потому как это не ошибка а предупреждение.
На счет SQL Server, возможно потребуется переставить :-( и посмотрите установлен ли ReportingServices? |
#16 |
А без переустановки можно как-нибудь решить эту проблему? И если "да" то, что нужно сделать для этого?
З.Ы. после установки IIS, домен меняли Последний раз редактировалось Gangztta; 08.09.2008 в 14:47. |
#17 |
MCTS
насчет SQL не подскажу :-(
т.е. сначала поставилии IIS, а потом подняли домен ? p.s. а SQL когда ставилиЮ случаем не перед поднятием домена ? |
#18 |
Да, сначала поставили IIS, потом поставили домен...
#19 |
MCTS
с IIS, что бы не париться, рекомендую переставить.
SQL Server в какой моент устанавливался, до поднятия домена ии после? |
#20 |
SQL был установлен перед установкой домена. Переставлю IIS, что должно измениться в этом случае?
P.S. Reporting Services установлен. Последний раз редактировалось Gangztta; 08.09.2008 в 15:33. |
