Старый 01.09.2008, 16:16   #1
longson is offline
longson
При заполнении адресов необходимо выбрать страну.
Есть 2 варианта определить формат адресов для страны: либо российский, либо международный.
Если выбрать российский формат, то да, адрес заполняется на основании информации об улице, почтовом индексе, и т.д. Здесь вам нужно ещё много справочников по адресам формировать. Т.е формировать справочники КЛАДР.
Если выбрать международный формат, то в поле "Улица" можете заполнять что угодно, после того поле Адрес будет принимать значение в поле "Улица".
Мне более нравится второй вариант, менее трудоемкий. И он по-моему подходит вам.
Старый 01.09.2008, 16:31   #2
Сообщение от longson Посмотреть сообщение
Да.
Нет. Улица будет разбираться в адрес, насколько я помню. Надо проверять.
Старый 01.09.2008, 17:09   #3
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Сообщение от mazzy
Это индекс разбирается на составляющие, если в международном адресе поддерживается справочник индексов. Назад тоже пытается собраться, если не путаю. А улица действительно копируется в адрес, как говорит longson.
Я тоже предпочитаю международный формат и все писать в улицу. В CRM, например, менеджеров не заставишь для всех потенциальных клиентов собрать индексы. А для контактных лиц — тем более. Но это дело вкуса.
С уважением,
glibs®
Старый 01.09.2008, 17:20   #4
Сообщение от Varmen Посмотреть сообщение
Mazzy, я четко понимаю проблемы экселя. Но формат в них у меня четко задан стандартным экспортом в ексель. Мне казалось что в ексельном определении, где нибудь в секции "Конвертации", "Критерии Импорта" чего то дописать можно.
У импорта из экселя нет таких секций.
Импорт из экселя неуправляем.
Это индекс разбирается на составляющие.
Точно. Спасибо.
Старый 01.09.2008, 17:35   #5
Varmen is offline
Varmen
Точно. Спасибо.
может мы о разных вещах говорим, тут картинка
Миниатюры
The Variable men power.
Последний раз редактировалось Varmen; 01.09.2008 в 17:53.
Старый 01.09.2008, 18:05   #6
опс. да, я ошибся. есть и можно вставить код в конвертацию. извините.
Старый 01.09.2008, 18:17   #7
Varmen is offline
Varmen
т.е вот это вот можно без проблем вставить?
 CustTable.AddressMap::modifiedField(fieldnum(CustTable,Street));
а то error выходит.
Миниатюры
документация
Импорт справочника поставщиков в AX demon46 DAX: Программирование 23 25.12.2007 11:32
"Глючит" импорт данных lugachy DAX: Администрирование 10 03.03.2005 00:50
"LIKE" и "OR" в "qbds" @x DAX: Программирование 14 20.01.2004 13:20
Поле "Закрытие" в профилях поставщиков/клиентов xconsul DAX: Функционал 2 10.11.2003 14:04
"On MSSQL" or "On Oracle" alpine DAX: Прочие вопросы 5 19.03.2002 11:38
Часовой пояс GMT +3, время: 00:56.
