Старый 29.08.2008, 12:48   #1
Volodymyr is offline
Volodymyr
Получается такая ситуация, как ее преодолет незнаю.
Ниже приведена джоба, которая создает и освобождаем номер. Номерная серия должна быть Continious.
static void Job9(Args _args)
    NumberSeq numberSeq;
    Num       number;
    // Method DataSource.create() - craete the number
    numberSeq = NumberSeq::newGetNumFromCode('Acco_11',
                                             true);
    if (numberSeq)
        number = numberSeq.num();
        info(number);
    // Method DataSource.delete() - delete the number;
    ttsbegin;
    numberSeq.abort();
    //super() - delete line
    ttscommit;
Если мы работаем в одной компании то все ок.
Можно зайти в Basic->Setup->Number sequence->NumberSequence и посмотреть List.
На отркывшейся форме видно что номер имеет статус Free
Переделаем джобу, для вытягивания номерной серии из другой компании.
    Num       number;
    changecompany('VVV')
                                             true);
        if (numberSeq)
            info(number);
    ttsbegin;
        numberSeq.abort();
    ttscommit;
Перейдем в другую компани и посмотрим там NumberSequenceList, там номер имеет тип Active-Undecided.
Таблица NumberSequenceList будет проапдейтчена, если переменная abortIdx больше нуля. При вызове numberSeq.abort();
происходить увеличение abortIdx на единицу, т.е. все ок вродебы.
Но последний ttscommit для апдейта таблици NumberSequenceList, должен переключится в компанию VVV, но при переключении в эту компанию вызывается ttsbegin, который сбрасывает переменную abortIdx.
Application->ttsNotifyCommit()->this.numberSeqGlobal().ttsNotifyCommit();->this.runAutoClean();->Line 23
В результате маемо те що маемо =), т.е. Undecided.
Убрать просто ttsbegin-ttscommit я не могу потомучто если у нас не выполнится удаление линии на форме, то и номерная серия должна вернутся в исходное положение, откатится =)
Старый 29.08.2008, 12:59   #2
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
1,144 / 343 (14) ++++++
Сообщение от Volodymyr Посмотреть сообщение
На вскидку, а если так попробовать:
        ttsbegin;
        numberSeq.abort();
        ttscommit;
Старый 29.08.2008, 14:01   #3
Volodymyr
Да так сработает, но так к сожалению нельзя.
Потомучто метод super() иnumberSeq.abort(); должны находится в одной транзакции.
Table.Delete()
void delete()
    ttsbegin;
        changecompany('VMI')
            numberSeq.abort();
        super();
    ttscommit;
Старый 29.08.2008, 14:14   #4
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
Table.Delete()
Вообще как то все муторно получается...Насколько я понял, в момент удаления записи в текущей компании Вам нужно освободить номер сгенерированный в другой компании. Попробуйте посмотреть в сторону NumberSeq::release(); (только осторожней с ним, могут быть блокировки)
Старый 29.08.2008, 15:36   #5
Volodymyr
Да именно. Нужно удалить номер с другой компании, так как он сгенерировался в другой компании.
Форма работает с классом NumberSeqFormHandler, поэтому я хочу использовать стандартный подход
Спасибо за участие
Часовой пояс GMT +3, время: 09:28.
