Старый 29.08.2008, 10:07   #1
UNRW is offline
UNRW
383 / 67 (3) ++++
вложенные транзакции фактически СУБД не выполняются
настоящий commit будет по последнему ttscommit
Старый 29.08.2008, 11:07   #2
crazysolntse is offline
crazysolntse
Аватар для crazysolntse
21 / 11 (1) +
Сообщение от UNRW Посмотреть сообщение
не совсем так, транзакция фактически открывается не в момент вызова ttsbegin, а в момент первого запроса после него
например
ttsbegin;
select custtrans where ... ;
ttscommit;
в примере транзакция откроется только в момент select - а
по моему так
Старый 29.08.2008, 11:17   #3
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
уж если вопрос зашел про вложенные транзакции, то вот примерчик многим знакомый
static void UpdateCustomers(Args _args)
    CustTable custTable;
    ttsbegin; // Уровень транзакции меняется с 0 на 1.
    while select forupdate custTable
        where custTable.CustGroup == '40' // SEIMPLICIT_TRANSACTIONS ON
        ttsbegin; // Уровень транзакции меняется с 1 на 2.
        custTable.CreditMax = 1000;
        custTable.update();
        ttscommit; // Уровень транзакции меняется с 2 до 1.
    ttscommit;// COMMIT TRANSACTION – Уровень транзакции меняется с 1 на 0.
Axapta book for developer
Старый 29.08.2008, 12:48   #4
Volodymyr is offline
Volodymyr
Получается такая ситуация, как ее преодолет незнаю.
Ниже приведена джоба, которая создает и освобождаем номер. Номерная серия должна быть Continious.
static void Job9(Args _args)
    NumberSeq numberSeq;
    Num       number;
    // Method DataSource.create() - craete the number
    numberSeq = NumberSeq::newGetNumFromCode('Acco_11',
                                             true);
    if (numberSeq)
        number = numberSeq.num();
        info(number);
    // Method DataSource.delete() - delete the number;
    ttsbegin;
    numberSeq.abort();
    //super() - delete line
    ttscommit;
Если мы работаем в одной компании то все ок.
Можно зайти в Basic->Setup->Number sequence->NumberSequence и посмотреть List.
На отркывшейся форме видно что номер имеет статус Free
Переделаем джобу, для вытягивания номерной серии из другой компании.
    Num       number;
    changecompany('VVV')
                                             true);
        if (numberSeq)
            info(number);
    ttsbegin;
        numberSeq.abort();
    ttscommit;
Перейдем в другую компани и посмотрим там NumberSequenceList, там номер имеет тип Active-Undecided.
Таблица NumberSequenceList будет проапдейтчена, если переменная abortIdx больше нуля. При вызове numberSeq.abort();
происходить увеличение abortIdx на единицу, т.е. все ок вродебы.
Но последний ttscommit для апдейта таблици NumberSequenceList, должен переключится в компанию VVV, но при переключении в эту компанию вызывается ttsbegin, который сбрасывает переменную abortIdx.
Application->ttsNotifyCommit()->this.numberSeqGlobal().ttsNotifyCommit();->this.runAutoClean();->Line 23
В результате маемо те що маемо =), т.е. Undecided.
Убрать просто ttsbegin-ttscommit я не могу потомучто если у нас не выполнится удаление линии на форме, то и номерная серия должна вернутся в исходное положение, откатится =)
Старый 29.08.2008, 12:59   #5
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
1,144 / 343 (14) ++++++
Сообщение от Volodymyr Посмотреть сообщение
На вскидку, а если так попробовать:
        ttsbegin;
        numberSeq.abort();
        ttscommit;
Старый 29.08.2008, 14:01   #6
Volodymyr
Да так сработает, но так к сожалению нельзя.
Потомучто метод super() иnumberSeq.abort(); должны находится в одной транзакции.
Table.Delete()
void delete()
    ttsbegin;
        changecompany('VMI')
            numberSeq.abort();
        super();
    ttscommit;
Старый 29.08.2008, 14:14   #7
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
Table.Delete()
Вообще как то все муторно получается...Насколько я понял, в момент удаления записи в текущей компании Вам нужно освободить номер сгенерированный в другой компании. Попробуйте посмотреть в сторону NumberSeq::release(); (только осторожней с ним, могут быть блокировки)
Часовой пояс GMT +3, время: 21:34.
