Старый 28.08.2008, 17:01   #1
vadimiron is offline
vadimiron
Связь VendInvoiceTrans и PurchLine
Как связать VendInvoiceTrans и PurchLine? По какому полю (полям)??
Задача: в репорте есть текущий vendInvoiceTrans - нужно вытащить его PurchLine, так как там дополнительная информация (ещё пара таблиц подключается).
Старый 28.08.2008, 17:05   #2
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,822 / 402 (17) +++++++
по полю InventTransId
За это сообщение автора поблагодарили: vadimiron (1).
Старый 28.08.2008, 17:15   #3
vadimiron
А связь n:1 (то есть много VendInvoiceTrans к одному PurchLine)?
Старый 28.08.2008, 17:21   #4
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
он у вас найдет те строчки в которых есть этот лот, наверное, для надежности можно и еще и по ItemId добавить
Axapta book for developer
Старый 28.08.2008, 17:27   #5
petr is offline
petr
561 / 201 (8) ++++++
По-моему, гораздо проще в вашем случае не тащить из VendInvoiceTrans PurchLine, а в методе VendInvoiceTrans.initFromPurchLine() скопировать в VendInvoiceTrans всю необходимую для построения будущих отчетов информацию и потом не париться связывая эти две таблицы.
Как они связаны ice уже ответил.
Старый 28.08.2008, 17:28   #6
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Сообщение от petr Посмотреть сообщение
Денормализация
Старый 28.08.2008, 17:30   #7
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
С учетом удаления закупок - денормализации нет.
Ivanhoe as is..
Старый 28.08.2008, 17:35   #8
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Просто работал в одной конторе где весь модуль состял из четырех одинаковых по архитектуре таблиц. И для составления отчета или добаавления фукционала надо было писать жобики, обновляя все эти таблицы. Соответственно для постоения отчета нужна была только одна из них на выбор
Старый 28.08.2008, 17:41   #9
vadimiron
У меня данная связь не проходит при создании View.
Создал datasource VendInvoiceTrans, в нём датасоурс PurchLine - соединил с помощью InventTransId - смотрю с помощью TableBrowser - нет ни одной записи, хотя таблицы по отдельности содержат много записей и многих InventTransId совпадает....не могу понять, почему View пустой
Старый 28.08.2008, 17:59   #10
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
1,144 / 343 (14) ++++++
Сообщение от vadimiron Посмотреть сообщение
А какую связь строки накладной со строкой закупки Вы хотели бы видеть, если провести строку закупки, например не полностью, а частично? Правильно сказал petr протаскивайте в транзакционные таблицы нужные Вам данные из первоисточника. Связывать в отчетах "чистовики"(строки накладных, проводки) с "черновиками" (строки закупок, журналов etc) противоречит архитектуре системы
update:
Впрочем, если уж очень нужна подобная связь, то похоже: VendInvoiceTrans->InventTrans->PurchLine
Последний раз редактировалось Lemming; 28.08.2008 в 18:04. Причина: ...
Старый 28.08.2008, 18:16   #11
petr is offline
petr
Сообщение от Lemming Посмотреть сообщение
update:
А вот так, по-моему, опасно. В InventTrans для одной VendInvoiceTrans может быть много проводок, если к каждой из них подцепится PurchLine, то будет ошибка, так как реально связь VendInvoiceTrans PurchLine n:1
Старый 28.08.2008, 18:27   #12
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
Хмм...согласен, просто обычно связи в первую очередь проверяю создавая Query, в общем поторопился. В любом случае я противник смешивать данные из проводок и их источника. Не говоря о том, что в случае Аксапты, т.н. денормализация иногда неплохо выруливает производительность.
Старый 28.08.2008, 17:51   #13
petr is offline
petr
Сообщение от MikeR Посмотреть сообщение
Денормализация
А это по-вашему всегда минус?
Я отвечал не вообще, а в контексте двух конкретных таблиц, ваш же пример далек от изначальной темы.
Последний раз редактировалось petr; 28.08.2008 в 17:54.
Старый 28.08.2008, 17:54   #14
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
отчего же ?
Да и по моему как то вы агресино начинаете...
Я отвечал не вообще, а в контексте двух конкретных таблиц, ващ же пример далек от изначальной темы.
отчего же далек то?
Старый 28.08.2008, 18:13   #15
petr is offline
petr
отчего же ?
отчего же далек то?
Если оказалось агресивно, извиняйте, не хотел.
Вообщем, вы привели пример действительно излишней денормализации, и в этом действительно нет ничего хорошего. Но ветка про две конкретные таблицы VendInvoiceTrans и PurchLine, в контексте которых некоторая денормализация вполне логична и совершенно некритична.
Старый 29.08.2008, 08:59   #16
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Я просто убеждаюсь, что во всем хорошем надо знать меру. А пример я привет для vadimiron, чтоб не увлекался, бо и нормализация и денормализация это не панацея. Просто в одном случае имеем одну та табцицу на все случаи жизни, а в другом сложно строить всякие отчеты. Правда находится посередине.
Маразм!
Не совсем . Установка значения в Yes принуждает систему использовать те Relations, которые уже заранее определены на таблицах или расширенных типах. Но никто не мешаем вам использовать свои связи.
Последний раз редактировалось MikeR; 29.08.2008 в 09:03.
Старый 28.08.2008, 17:52   #17
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Axapta 3.0 SP4 все работает
Старый 28.08.2008, 18:24   #18
vadimiron
Я нашёл проблему: во View есть опция Relations (YES | NO). Я ставил на YES и думал, что так будет использоваться связь, которая прописана во View, а оказалась, что берётся связь, определённая на таблице (там связь построена по другому, но там одни нули и я не соединишь там никак), а связь во View просто игнорируется!
Маразм!
Когда поставил NO и прописал связь через InventTransId - всё заработало как и ожидалось
join, нормализация бд
Импорт строк PurchLine (через функционал) kaw DAX: Функционал 8 20.03.2008 14:49
Связь таблиц InventTrans и PurchLine Pustik DAX: Программирование 2 25.11.2004 12:23
Создние PurchLine с ед. измерения типа 'Склад' NJD DAX: Программирование 0 30.06.2004 10:53
Создние PurchLine NJD DAX: Программирование 4 22.06.2004 11:14
Связь двух таблиц daemon DAX: Программирование 10 20.11.2003 16:32
Часовой пояс GMT +3, время: 03:36.
