Старый 14.08.2008, 11:24   #21
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Сообщение от Geo
Интересно.
Смена штуки на рулон, например.
С уважением,
glibs®
Старый 14.08.2008, 11:37   #22
glibs is offline
glibs
Member
Сообщение от Geo
...Тоже явный (на мой взгляд) архитектурный провал. Причем ладно, что провал (у всех систем есть свои минусы), но надо ведь было его закрыть... Скажем, запретить изменений всех параметров строки/заказа, могущих повлиять на себестоимость (цена, сумма, налоговые группы, галка "Цена включает НДС" и т.п.), если по строке/заказу есть финансово разнесенные операции. А то остается прямой путь к ошибке при сторнировании через немедленное получение поставки с ошибочной суммой.
А вот с этим точно не согласен. Правильнее было бы иметь возможность сторнировать накладную. IMHO. Как в 4.0 появился некий убогий функционал сторнирования операций по клиентам, поставщикам и ГК, дающий дополнительный сервис в виде сопоставления и гарантии правильного указания суммы, валюты, и т.д. Так и в накладной должна быть возможность ее сторнирования с контролем корректности цен, себестоимости, и т.д. А сейчас сторинрование действительно трудоемко и чревато ошибками.
С уважением,
glibs®
Старый 19.08.2008, 13:09   #23
Geo is offline
Geo
Аватар для Geo
258 / 47 (2) +++
Ну, это можно вообще переименованием решить. Т.е. это не есть по сути смена единицы измерения.А вот если у штук были одни правила пересчетов (или никаких), а у рулонов - другие, то это уже также чревато ошибками.
А вот с этим точно не согласен. Правильнее было бы иметь возможность сторнировать накладную. ... в накладной должна быть возможность ее сторнирования с контролем корректности цен, себестоимости, и т.д. А сейчас сторинрование действительно трудоемко и чревато ошибками.
Это конечно да, нормальное сторнирование было бы лучше. Но в существующей архитектуре его не реализовать. При этом путь закрытия сомнительных операций через интерфейс гораздо проще, чем доработки архитектуры.
faq, единица измерения, себестоимость, crm2011
Стандартные единицы измерения Andromache DAX: Функционал 3 27.04.2011 16:40
Единицы измерения и настройка пересчета ед.изм. kashperuk DAX: Функционал 22 26.06.2009 16:09
коэффициенты преобразования единиц измерения и учет по места хранения АКС DAX: Функционал 7 23.11.2007 16:20
Единицы измерения Ирина Шеломицкая DAX: Функционал 1 16.02.2004 11:47
Единицы измерения... soin DAX: Функционал 12 09.10.2003 15:10
Часовой пояс GMT +3, время: 16:03.
