Старый 12.08.2003, 10:04   #6
Vadik is offline
Vadik
Модератор
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
где хранится ключ для клиента, т.е. откуда клиент его берет, с локальной машины или AOS вместе с зашифрованными данными высылает и сам ключ ?
Ключи для шифрования, насколько я понимаю, генерятся клиентом и AOS при соединении. Можно задать ключ в конфигурационной утилите, зачем это может быть нужно - я не знаю, возможно, чтобы не обмениваться ими при подключении.
что именно шифруется - протокол передачи (AOS<->Client) данных и/или информация в БД (в SQL) ?
В БД ничего не шифруется
Шифрование паролей 2 тема Vitaly_K DAX: Программирование 2 15.10.2008 16:40
Шифрование базы однако надо смастерить.. MironovI DAX: Программирование 45 02.06.2005 18:04
АОС - шифрование ZVV DAX: Администрирование 0 15.11.2004 20:08
шифрование паролей alexbn DAX: Программирование 17 14.05.2004 19:26
Часовой пояс GMT +3, время: 17:09.
