Реапизация услуг - Axapta 3.0 (международная)
В справочнике Items создан элемент с типом элемента "услуга", однако при разноске инвойса к заказу на продажу, выдается сообщение о том что этого элемента не хватает на складе. Спасает только выставление флага "Physical negative stock" в свойствах stock model group товара. Должно ли так быть ?
У складской аналитики, сопоставленной этим услугам, надо убрать аналитику склад. Т.е. завести складскую аналитику "Услуги". Или завести склад услуг - иногда бывает полезно, если услуга перепродается.
"...жизнь проходит, пока мы строим планы на жизнь..." с уважением, ESys. |
Member
Вообще, насколько я понимаю, Services созданы для обеспечения ресурсами производства (формирование предложений по заказу у поставщиков-субподрядчиков услуг), и продавать их не предполагается. Если вы производите услуги, то это будут BOMs, а покупать и продавать услуги невозможно. И на складе они не лежат.
Изначально опубликовано Agog
…однако при разноске инвойса к заказу на продажу, выдается сообщение о том что этого элемента не хватает на складе… Должно ли так быть ?… Можно, перед тем, как продавать, на склад что-то кинуть складским журналом (чтобы было что продавать). Но, если честно, это глупая идея для данного случая.
С уважением, glibs® |
Member
Re: Реапизация услуг - Axapta 3.0 (международная)
…однако при разноске инвойса к заказу на продажу, выдается сообщение о том что этого элемента не хватает на складе… Должно ли так быть ?… |
Мы покупаем и продаем и все нормально работает. Еще раз - надо убрать склад в группе складской аналитики. Единственное отличие в обработке по сравнения с обычной номенклатурой, которое я нашла, что по услугам не считается потребность при сводном планировании. Но это не точно - надо проверить.
Да, работать будет.
Но возможны отрицательные остатки по услугам. Если услуги заносятся как строки номенклатуры, то для них действительно надо создавать свою номенклатурную группу. В этой группе действительно надо разрешать отрицательные остатки. Agog совершенно прав в этом случае. А вообще говоря, согласен с подходом glibs'а. |
Да, действиетльно. Я не замечала, но услугу не дает отгрузить, если ее на складе нет. Наверное, это закономерно. Видимо, при оказании услуг надо использовать накладную на услуги.
Но покупать услуги в виде номенклатуры нормально?
#9 |
Спасибо за ответы.
Однако получается, что в системе не присутствует стандартная методика корректной разноски реализации услуг в явном виде. Цитата:
#10 |
В русской 3.0 есть такая накладная, в международной не знаю. Рекомендации, наверное, тоже есть - просто документации по 3.0 на русском еще нет, а в 2.5 отдельно это не было описано, но это можно у mbs спросить.
#11 |
Member
...Однако получается, что в системе не присутствует стандартная методика корректной разноски реализации услуг в явном виде... Цитата:
...То есть в Axapta есть специальная накладная для услуг ? Есть ли что либо подобное в международной версии ?...
#12 |
Однако получается, что в системе не присутствует стандартная методика корректной разноски реализации услуг в явном виде. Тогда скажите, что вы подразумеваете под словом "корректный" Разноска услуг, если услуга перечислена в списке номенклатур, присуствует. Делается правильно с точки зрения ПБУ и западных стандартов. Правильно разносятся и возвраты услуг. Но. Если вы делаете усулги в списке номенклатур, то им надо выделить отдельную модель и разрешить отрицательное количество. Но, вообще говоря, имеет смысл услуги делать free text invoice'ами. |
