Старый 11.08.2008, 16:58   #17
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Я тут ухватился за
Сообщение от Bishop
В тех же классах из метода базового класса уже не "перепрыгнуть" в наследника, и все-равно приходится активно работать с репозитарием.
, написал 2 варианта перехода к перекрытому методу наследника текущего класса.
Скорость работы обоих специально не сравнивал. Она зависит от результата выборки. На глаз не могу выбрать один либо второй
Кому интересно, посмотрите проект, было бы интересно, если бы кто-то замерил время.
Первый раз и там и там, ессно, выполняется долго довольно.
Через Dictionary
public void addIns_OpenOverriddenMethodDef(Editor e)
    #AOT
    #define.AOTDelimiter('\\') // This does not exist in AX versions prior to AX 2009, so I just declare it here
    TreeNode        treeNode = TreeNode::findNode(e.path());
    TreeNode        treeNodeParent;
    Dictionary      dictionary = new Dictionary();
    Counter         classCnt = dictionary.classCnt();
    Counter         iClassCount;
    ClassId         classIdParent;
    ClassId         classIdChild;
    Counter         descendentsCount;
    SysDictClass    dictClassChild;
    TreeNodeName    methodName = treeNode.treeNodeName();
    Map             map;
    MapEnumerator   mapEnumerator;
    if (subStr(treeNode.treeNodePath(), 1, strLen(#ClassesPath)) == #ClassesPath)
        treeNodeParent = TreeNode::findNode(xUtilElements::getNodePathRough(xUtilElements::parentElement(xUtilElements::findTreeNode(treeNode))));
        classIdParent = dictionary.className2Id(treeNodeParent.treeNodeName());
        map = new Map(Types::String, Types::String);
        for (iClassCount = 1; iClassCount <= classCnt; iClassCount++)
            classIdChild = dictionary.classCnt2Id(iClassCount);
            if (SysDictClass::isSuperclass(classIdChild, classIdParent))
                descendentsCount++;
                treeNode = TreeNode::findNode(#ClassesPath + #AOTDelimiter + classId2Name(classIdChild) + #AOTDelimiter + methodName);
                if (treeNode)
                    map.insert(treeNode.treeNodePath(), treeNode.AOTparent().treeNodeName());
        switch (map.elements())
            case 0:
                info(strFmt("The method '%1' is not overridden in any of the %2 descendent classes", methodName, descendentsCount));
                break;
            case 1:
                mapEnumerator = map.getEnumerator();
                if (mapEnumerator.moveNext())
                    treeNode = TreeNode::findNode(mapEnumerator.currentKey());
                else
                    error("Internal error. map.elements() == 1, but mapEnumerator did not find it");
                break;
            default:
                treeNode = TreeNode::findNode(pickList(map, "Method definition", "Pick required class to go to method definition"));
        if (treeNode && SysTreeNode::hasSource(treeNode))
            treeNode.AOTedit();
Через xRef
public void addIns_OpenOverriddenMethodDefXRef(Editor e)
    #AOT
    Map             descendents;
    MapEnumerator   descendentsEnumerator;
    void findDescendents(ClassId _parentId)
        xRefTypeHierarchy   typeHierarchy;
        TreeNode            descendent;
        while select typeHierarchy
            where typeHierarchy.Parent == _parentId &&
                  typeHierarchy.BaseType == Types::Class
            descendentsCount++;
            descendent = TreeNode::findNode(#ClassesPath + #AOTDelimiter + typeHierarchy.Name + #AOTDelimiter + methodName);
            if (descendent)
                descendents.insert(descendent.treeNodePath(), descendent.AOTparent().treeNodeName());
            if (typeHierarchy.Children && typeHierarchy.Id)
                findDescendents(typeHierarchy.Id);
        classIdParent = className2Id(treeNodeParent.treeNodeName());
        descendents = new Map(Types::String, Types::String);
        if (xRefTypeHierarchy::findOrCreate(Types::Class, classIdParent).Children)
            findDescendents(classIdParent);
        switch (descendents.elements())
            case 0:
                info(strFmt(@"The method '%1' is not overridden in any of the %2 descendent classes", methodName, descendentsCount));
                break;
            case 1:
                descendentsEnumerator = descendents.getEnumerator();
                if (descendentsEnumerator.moveNext())
                    treeNode = TreeNode::findNode(descendentsEnumerator.currentKey());
                break;
            default:
                treeNode = TreeNode::findNode(pickList(descendents, "@SYS24724", @"Pick required class to go to method definition"));
            treeNode.AOTedit();
Собственно - хотелось бы получить комментарии, замечания и пожелания
Спасибо
Последний раз редактировалось kashperuk; 12.08.2008 в 10:36. Причина: Немного улучшил производительность xRef версии
За это сообщение автора поблагодарили: aidsua (1), alex55 (1).
Denis Fedotenko: Себестоимость и закрытие склада Blog bot DAX: База знаний и проекты 44 29.03.2010 14:54
Kashperuk Ivan: List panels in Dynaics AX - a short description of SysListPanel class Blog bot DAX Blogs 1 21.10.2007 22:51
Kashperuk Ivan: Description of ClassBuild class:Today I want to ... Blog bot DAX Blogs 0 26.01.2007 05:51
Говорят вышел SP2 для Axapta 3. Кто нибуть что знает на эту тему? soin DAX: Прочие вопросы 10 13.10.2003 10:43
Часовой пояс GMT +3, время: 06:21.
