Старый 11.08.2008, 15:25   #1
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Такое происходит при смене выравнивания в любом поле таблицы c left на right. Эффект стабильный: на любой таблице после изменения выравнивания по нажатии F5 запись "пропадает"
Только что поигрался - при таких движениях у меня проблем не возникает (DAX4sp2, SQL2k5)
Но аналогичная проблема (сабж) возникала при DataUpgrade 3.0->4.0. Выяснилось, что при апгрейде некорректно обработали данные, у которых Adjustment=Right. Посмотрев на таблицу в SQLе увидел, что в значения полей первичного ключа спереди влезли пробелы. Сделал просто - в 4ке поставил Adjustment = Left, и всё стало работать корректно.
Причина: данные в SQL остаются с выравниванием left, а в AOT - right.
P.S. После смены выравнивания Right->Left пробелы в SQL таблице "ушли"
Последний раз редактировалось DSPIC; 11.08.2008 в 15:29. Причина: Уточнение
Старый 11.08.2008, 16:18   #2
dirigente is offline
dirigente
... Посмотрев на таблицу в SQLе увидел, что в значения полей первичного ключа спереди влезли пробелы. Сделал просто - в 4ке поставил Adjustment = Left, и всё стало работать корректно.
Эти "пробелы" и есть смысл Adjustment = Right и нам необходимо его сохранить.
после смены выравнивания клиентов стоит перегрузит.
сколко раз делал подобную операцию - проблем не было.
2 mazzy: клиентов перегружали - не помогает.
Проблем может не возникать только если при смене выравнивания с Left на Right в базе происходит преобразование значений добавлением ведущих пробелов (перед значением). У вас так?
У нас такого не происходит, т.е. значения остаются "выровненными" влево. Отсюда и ошибка лезет.
В обратную сторону (т.е. при смене right -> left) - все в порядке.
DynAx40SP2, SQL 2005
С уважением,
Dirigente
Старый 11.08.2008, 16:37   #3
Сообщение от dirigente Посмотреть сообщение
так. это преобразование выполняется во время синхронизации.
синхронизация может выполнятся долго и может заблокировать пользователей.
перед синхронозацией рекомендуется почистить базу http://axapta.mazzy.ru/lib/dbgrowthsolution/ и сразу значительно увеличито transaction log
выполните наконец синхрониизацию
Старый 11.08.2008, 16:52   #4
dirigente
Синхронизацию естественно выполняли (как и автор темы). Только значения в базе почему-то все равно остались "левые" (пробелы не добавились).
С уважением,
Dirigente
ax4.0
Query "съедает" певую запись DreamCreator DAX: Программирование 6 24.05.2007 17:14
Ошибка "Запись удалена другим пользователем" ArturK DAX: Программирование 6 02.02.2005 15:55
"Пропала" запись Diman DAX: Прочие вопросы 7 07.07.2004 12:12
Как при удалении записи из таблицы подавить вывод запроса "Удалить запись?" Anders DAX: Программирование 2 05.05.2004 17:52
"LIKE" и "OR" в "qbds" @x DAX: Программирование 14 20.01.2004 13:20
Часовой пояс GMT +3, время: 17:06.
