#41 |
NavAx
Сообщение от oip
Немного переделал проектик уважаемого MaratRZ (спасибо огромное за дллку!). Сделал так, чтобы панель запускалась только при запуске аксапты с ключем "-startupcmd=TaskbarWindow". Очень полезно, если приложение используют много человек, но не всем эта панелька нужна. Выкладываю проект, вдруг кому пригодится.
PS Соответственно, если у Вас уже ранее стояла версия с автоматическим запуском панели, то надо закомментарить соответствующий код в \Classes\Application\startupPost. |
#42 |
Axapta
Не удобно же каждый раз вручную. Обычно кому надо - тому надо постоянно, а кому не надо - тому совсем не надо.
Так что думаю, что ключ при запуске удобнее. Один раз сделал ярлык для запуска с ключем - и все.
Последний раз редактировалось oip; 02.03.2006 в 16:46. |
#43 |
Выдает ошибку в startupPost на строке SmmInit::initFromServer();
Что может быть такое? Операционка XP. |
#44 |
MCTS
Сообщение от MaratRZ
Инструкция по установке:
1. Распаковать архив в произвольную директорию 2. Запустить reg.bat (регистрация ActiveX) 3. Загрузить проект TaskbarWindow.xpo (добавляет панель в автозагрузку) 4. Перегрузить Axapta Alt + ? - помощь Alt + W, Q - подобие Alt + TAB в Win MaratRZ (02.12.2005): обновил компоненту - убрал глюк со стыковкой и по-мелочи кое-что. MaratRZ (24.01.2005): обновил компоненту - Изменил принцип формирования заголовка главного окна приложения (убрал фразу "Microsoft Business Solutions - Axapta "). Внимание! В связи с особенностями работы сервера, после скачивания файл может получить расширение *.html В этом случае, следует изменить расширение файла на *.rar Приятного использования ![]() Супер! Как будто в windows вернулся . MaratRZ - респектище!
#45 |
Axapta
[ANN] Tabax 0.1 -- панель задач для Axapta
Тут больше возможностей и нет дллки с закрытым кодом. |
#46 |
загрузил и запустил батовскии файл,а куда загрузить то TaskbarWindow.xpo?
#47 |
#48 |
А под 4ую аксапту есть такая?
PS. Сложно приехать в Москву, но ещё сложнее уехать отсюда. |
#49 |
AX*****
А почему http://www.axaptapedia.com/Tabax не устраивает?
О, как беден, как груб наш русский язык! [c] А.С.Пушкин |
#50 |
Вопрос по этой утилите: у вас нрмально работает контрол установки Даты, у меня если окно раскрыть на весь экран (maximize), то в гридах не открывается выбор даты (откроется на мгновение и закрывается
). Причина в работающей утилите. Кто-нибудь сталкивался с этим? исправляли ли эту багу?А вообще хорошая штука, на мой взгляд удобнее Tabax. Tabax как-то странно себя ведет при большом количестве окон, к тому же периодически в нем зависают закладки на уже закрытые окна. |
#51 |
Ищущий знания...
Еще обнаружилась проблемка...
У меня на компе (Windows 2000) всё работает отлично. Попытался поставить на машину с операционкой XP. скопировал dll (в папку Bin в папке Navision), запустил батник. но при открытии аксапты ругается что не найден класс TabscarWAX Class. Не могу понять в чом проблема, не туда скопировал dll? или ещё что то?
"Страх перед возможностью ошибки не должен отвращать нас от поисков истины." (с) С Уважением, Елизаров Артем |
#52 |
А класс в Аксапту импортировать кто будет? Там же помимо дллки в архиве еще и хро есть. его надо импортировать.
#53 |
Ищущий знания...
В аксапту всё импортировано. У нас приложение одно, работаем через АОС. ругается именно при выполнени dll.
#54 |
На всякий случай: батник лежит там же, где и dll`ка?
Андрей. |
#55 |
Ищущий знания...
нет, батник лежит в другом месте. А должен там же? (просто у меня они тоже в разных местах лежат, но всё работает)
#56 |
В момент регистрации батник и dll`ка должны лежать в одном месте. После регистрации батник можно убрать, а dll`ку уже перемещать нельзя.
Андрей. |
| За это сообщение автора поблагодарили: lev (1). | |
#57 |
Ищущий знания...
Спасибо за совет, сейчас папробую!
#58 |
Ищущий знания...
#59 |
А у меня не получается. На двух машинах ОК, а на одной - нет. Ругается , что не зарегистрирована DLL. У меня нет прав, но я попросила админа это сделать. Он сделал. Никуда ничего не перемещал и не получается почему-то.
У меня права есть только на то, чтобы положить фалы в мой профиль и запустить. Делаю. Он вроде все корректно пишет, но опять же не работает. Последний раз редактировалось Arahnid; 17.09.2008 в 13:52. |
#60 |
Коллеги, приветствую вас!
Есть проблемка, похоже с этой утилитой. Стоит Аксапта 3.0 SP4 Клиенты цепляются через цитрикс, там стоит сервак 2008 R2 При выполнении разных дейсвий у пользователей с разной периодичностью вылетает аксапта в логах пишет следующую ошибку: Ошибка 16.03.2011 20:10:55 Application Error 1000 События сбоев приложения "Имя сбойного приложения: ax32.exe, версия: 3.0.1951.7609, отметка времени: 0x452ca395 Имя сбойного модуля: TASKBA~1.DLL, версия: 1.0.0.1, отметка времени 0x42299a6c Код исключения: 0xc0000005 Смещение ошибки: 0x00018017 Идентификатор сбойного процесса: 0x17e4 Время запуска сбойного приложения: 0x01cbe3aaa1e3a44f Путь сбойного приложения: %11 Путь сбойного модуля: %12 Код отчета: %13" Кто то сталкивался с подобным? Может будут советы в какую сторону рыть? ЗЫ На Аосе когда работаю сам, вылетов нет. Ранее когда клиенты также цеплялись цитриксом , не вылетало, но там был не 2008 сервак, может с этим связано быть? Да, еще, цитриковские серваки крутятся на виртуальных тачках. |
| Теги |
| download, инструменты, интерфейс, полезное, управление окнами |
