Старый 01.08.2008, 12:50   #1
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Еще клиент не переживает такую трагедию, как переключение с одного сетевого адаптера на другой.
Это если соединение шло через основной адаптер - тогда конечно, оно разорвется, и надо будет устанавливать его заново, чего клиент Аксапты сам делать не умеет.
Например, если радио на лаптопе основное, а проволока не основная, и радио глохнет, то клиент вываливается. Если АОС на сервере.
А если соединение было по проводному интерфейсу, тоже вываливается?
Хотя тот же Офис спокойно переживает такое несчастье. Так что я не понял про RPC там всякие . Согласно теории так быть не должно, чтоли?
Офис - это кто, Outlook что ли? Так он просто штатно такие ситуации умеет обрабатывать: показывает уведомление, мол, связь с сервером утеряна, все дела, потом периодически сам пытается ее восстановить.
А на счет RPC - разговор был про то, фиолетово ли Аксапте наличие рабочих сетевых интерфейсов или нет. Я считаю, что должно быть фиолетово, потому что она с сетью работает на прикладном уровне, а не на физическом/канальном.
ax4.0
передача бинарных файлов с клиента на AOS и обратно corvax DAX: Программирование 9 01.04.2014 15:05
Denis Fedotenko: Себестоимость и закрытие склада Blog bot DAX: База знаний и проекты 44 29.03.2010 14:54
DAX 4.0 SP1: Запуск клиента с сети petergunn DAX: База знаний и проекты 15 27.04.2009 00:10
сопоставление оплат клиента, переносов сальдо-поле накладная в общем журнале? Aquarius DAX: Функционал 3 28.01.2009 12:51
Ошибка при работе клиента при выборе MenuItemButton из MenuButton на любой форме Карис DAX: Администрирование 3 04.04.2008 08:56
Часовой пояс GMT +3, время: 02:12.
