Старый 30.07.2008, 08:51   #1
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Да. включите галочку "развернуть" в настройке адресных форматов.
Галочка развернуть и правда поможет, да вот только при программировании российской функциональности забыли добавить отметку "Реверс" для дого, чтобы сокращение можо было вперед перенести. )))
Старый 18.08.2008, 16:20   #2
skof is offline
skof
NavAx
NavAx Club
100 / 12 (1) ++
А никто не дорабатывал эту галочку "Реверс"?
Начать что-либо, никогда не поздно - просто начни сейчас.
Старый 06.07.2010, 11:21   #3
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
459 / 186 (7) ++++++
Записей в блоге: 6
пытаюсь сделать что-то вменяемое из адреса. подскажите:
1. в адресном фомрате флаг "развернуть"
Сообщение от Varmen можно ли каким то образом использовать в формате адреса не поле "страна-регион" а поле "описание".
А то всюду в адресе в названии страны всплывают RU, BY вместо Россия и Белоруссия?
в настройке адресного формата для строки "страна/регион" независимо от значения флага "развернуть" -в адресе всегда значение поля "Описание" из соотвествущей страны.
2. флаг "Специальный" в строках формата адреса - так и не понял, что он делает.
3. как сделать, чтобы в полном адресе перед корпусом было сокращения "корп.", перед квартирой "кв."
dax 2009, ru5
адресный формат
Формат столбца при вставке через буфер breakpoint DAX: Программирование 11 23.05.2008 10:35
Формирование адреса в AX 4.0 SP1 Ivanhoe DAX: Функционал 1 29.01.2007 12:20
Формат даты на сервере и клиенте bio_unit DAX: Администрирование 2 25.08.2004 16:44
формат числа в Excel (+с условием) somebody DAX: Программирование 7 18.05.2004 11:33
Как работает формат номерных серий? alpin DAX: Функционал 8 19.12.2003 19:51
Часовой пояс GMT +3, время: 19:19.
