|  29.07.2008, 11:42 | #1 |
| Участник | Формат адреса
			можно ли  каким то образом использовать в формате адреса не поле "страна-регион" а поле "описание". А то всюду в адресе в названии страны всплывают RU, BY вместо Россия и Белоруссия? Если нет, не приведет ли изменение поля страна-регион "RU" -> на "Россия" к каким либо косякам? Опасение следующего характера, возможно в коде гдето есть условия типа "if RU then".
				__________________ The Variable men power. |
|  29.07.2008, 12:32 | #2 |
| Участник | Цитата: Цитата: Цитата:   |
|  30.07.2008, 08:51 | #3 |
| Злыдни |
			Галочка развернуть и правда поможет, да вот только при программировании российской функциональности забыли добавить отметку "Реверс" для дого, чтобы сокращение можо было вперед перенести. )))
				__________________ люди...считают, что если техника не ломается, то ее не нужно ремонтировать. Инженеры считают, что если она не ломается, то нуждается в совершенствовании. |
|  18.08.2008, 16:20 | #4 |
| NavAx |
			А никто не дорабатывал эту галочку "Реверс"?
				__________________ Начать что-либо, никогда не поздно - просто начни сейчас. |
|  06.07.2010, 11:21 | #5 |
| MCT |
			пытаюсь сделать что-то вменяемое из адреса. подскажите: 1. в адресном фомрате флаг "развернуть" Цитата: 2. флаг "Специальный" в строках формата адреса - так и не понял, что он делает. 3. как сделать, чтобы в полном адресе перед корпусом было сокращения "корп.", перед квартирой "кв." dax 2009, ru5
				__________________ Sometimes there is a moment as you are awakening - when you become aware of the real world around you, - but you are still dreaming. - You may think you can fly but you do better not try. |
|  06.07.2010, 13:34 | #6 |
| Участник |
			1. У вас в стране стоит тип адреса "Российский"? Локализаторы пошли своим путем - они эту галку не смотрят   2. Никогда не пользовался, перекрестные ссылки в AX 2009 молчат. Может, атавизм? 3. Вам это нужно "для красоты"? Тогда это доработка. А что делать, если не "корп." а "лит.", не "кв." а "оф."? Просто если говорить про КЛАДР и сдачу отчетности, то там такие вольности не примут. А если не нужен КЛАДР - используйте международный формат и пишите руками
				__________________ Ivanhoe as is.. |
| За это сообщение автора поблагодарили: d&m (1). | |
|  06.07.2010, 14:08 | #7 |
| MCT | Цитата: Цитата: адреса для медурнародного формата я так понимаю можно получить преобразовав КЛАДР по инструкции Загрузить КЛАДР в Axapta 4, и потом залить его в Аксапту, чтобы пользователь выбирал из готовых справочников и работал по принципу "страна + индекс" или - альтернатива - вводить все руками, это достаточно легко для сотрудника, но на выходе получается разного рода бред в адресах.
				__________________ Sometimes there is a moment as you are awakening - when you become aware of the real world around you, - but you are still dreaming. - You may think you can fly but you do better not try. Последний раз редактировалось d&m; 06.07.2010 в 14:10. |
|  06.07.2010, 14:18 | #8 |
| Участник |
			Для красоты - доработка. Как один из вариантов - добавить признак "Разделитель спереди" в настройку форматов, и указать разделитель ", кв." для квартиры. Получится и вашу задачу решить, и избежать лишних запятых (когда нет части адреса). Насчет бреда в адресах. В международной функциональности, отчетах и ОЛАП активно используют страны, регионы, районы, а они - как раз справочники. А то, что пользователь ерунду напишет в улицах... насколько это критично?
|  06.07.2010, 14:27 | #9 |
| MCT | Цитата: ерунда в улицах, не поверите, была важным замечанием со стороны заказчика... вобщем буду двигаться в сторону КЛАДР, как раз думал о "разделителе спереди", только пока назвал его "префикс"
				__________________ Sometimes there is a moment as you are awakening - when you become aware of the real world around you, - but you are still dreaming. - You may think you can fly but you do better not try. Последний раз редактировалось d&m; 06.07.2010 в 14:31. |
| Теги |
| адресный формат |
