Старый 25.07.2008, 11:11   #1
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от vallys Посмотреть сообщение
Вообщем, как правильно установить SP5 на SP2 KR2 чтобы в итоге получился SP5 KR2?
Вроде бы Аксапта может ставиться отдельными компонентами: приложение, ядро сервера, ядро клиента... Никто вас не заставляет при установке SP5 ставить еще и ядро от SP5, перезатирая ранее установленное ядро KR2.
Стоп, между SP2 и SP5 поменялись значения некоторых пунктов некоторых перечислений, поэтому, если будет пропущен этап Обновления данных перед синхронизацией/Обновление после синхронизации. то придётся менять некоторые значения в базе другими способами.
Да это все понятно, но речь шла лишь об обвнолении ядра до обновления приложения.
За это сообщение автора поблагодарили: vallys (2).
ax3.0
DynamicsAxSCM: Quality Management in Dynamics AX 2009 - Upgrade essentials Blog bot DAX Blogs 0 16.12.2008 14:05
Upgrade приложения и БД с SP3 до SP5 KR2 polygris DAX: Администрирование 10 23.05.2008 18:40
Data upgrade AX 3.0 SP6 -> AX 4.0 SP2: Ошибка запуска AOS поcле копирования данных dacom DAX: Администрирование 7 21.04.2008 15:03
Часовой пояс GMT +3, время: 11:01.
