Старый 24.07.2008, 18:51   #1
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Ядро меняли просто -
Для дева и теста : установили новую версию, зашли в двухзвенке, прошли контрольный список установки (фактически там все пункты можно пропустить кроме глобальной компиляции и синхронизации). Ну лучше еще индексы в приложении пересоздать.
На рабочей : установили новую версию, убили индексы *.kti для соответсвующих *.ktd файлов подложили предварительно скомпилированное на KR2 (взятое с рабочей приложение - чтобы не компилять его на рабочей и не тратить на это время) запустились в двухзвенке, синхронизировались, удалили аос файлы, стартовали аосы.
Под приложением подразумевалась application, папка где хранятся aod-файлы, метки и т.п.
За это сообщение автора поблагодарили: vallys (2).
Старый 25.07.2008, 09:38   #2
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Стоп, между SP2 и SP5 поменялись значения некоторых пунктов некоторых перечислений, поэтому, если будет пропущен этап Обновления данных перед синхронизацией/Обновление после синхронизации. то придётся менять некоторые значения в базе другими способами.
Старый 25.07.2008, 11:11   #3
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от vallys Посмотреть сообщение
Вообщем, как правильно установить SP5 на SP2 KR2 чтобы в итоге получился SP5 KR2?
Вроде бы Аксапта может ставиться отдельными компонентами: приложение, ядро сервера, ядро клиента... Никто вас не заставляет при установке SP5 ставить еще и ядро от SP5, перезатирая ранее установленное ядро KR2.
Да это все понятно, но речь шла лишь об обвнолении ядра до обновления приложения.
Старый 25.07.2008, 11:57   #4
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Я имел в виду замену ядра, а не приложения.
Это был ответ на вопрос :
Можно немного подробней? Как именно проводилась замена ядра?
А с енумами при смене приложения там вообще веселуха
Обновление данных при переходе на Ax3 SP5 - ошибка. Караул !
т.е. даже стандартная процедура не гарантирует правильного результата
ax3.0
DynamicsAxSCM: Quality Management in Dynamics AX 2009 - Upgrade essentials Blog bot DAX Blogs 0 16.12.2008 14:05
Upgrade приложения и БД с SP3 до SP5 KR2 polygris DAX: Администрирование 10 23.05.2008 18:40
Data upgrade AX 3.0 SP6 -> AX 4.0 SP2: Ошибка запуска AOS поcле копирования данных dacom DAX: Администрирование 7 21.04.2008 15:03
Часовой пояс GMT +3, время: 18:36.
