Коллеги Доброе Утро!
Вот с чем я столкнулся. Подготовил весь софт для установки MS Dynamics CRM 4.0. AD, DNS, SQL 2005, SQL Reporting Services. Все установленно на одном серваке. Накатил все SP. Появилась необходимость разработки нового отчета (Мастер отчетов не подходит). Для этого не обходимо поставить компонет SQL Server BI Development Studio. Выбираю добавить компонент и т.д. в итоге получаю ошибку "... Build version check: Your upgrade is blocked because the existing component is a later version than the version you are trying to upgrade to. To modify an existing SQL Server component, go to Add or Remove Programs in Control Panel, select the component you would like to modify, and then click Change/Remove... " Но именно так я и поступаю, через Add or Remove Programme, Change/Remove далее add new component. Ошибка таже. Еще при тестировании оборудования и софта инсталером SQL Server выскакивает warning (запустите установку из командной строки setup.exe SKUUPGRADE=1) Тоже пробовал, warning не появляется ошибка таже " ... Build version check: Your upgrade is blocked ... " Снести отдельно SP 2 на SQL нельзя ![]() ![]() Help me PLS. |
Учаснег
Андрей, а почему бы не поставить SQL Server BI Development Studio себе на рабочую станцию?
IgorF .... :-) я бы с удовольствием, но пока ... рабочая станция.... "мягко сказано" ограничена железными ресурсами :-)
#4 |
Учаснег
А аксаптеры вас тоже не полюбят если вы там какие то отчетики будете делать на вижлстудио))))
#5 |
Как вариант:
Установите на сервер(Все установленно на одном серваке.) - MS Virtual PC/MS Virtual Server - Windows XP - SQL Server BI Development Studio. Как вариант 2: В выходные делаете "по правилам" бекап AX, переустанавливаете SQL, восстановливаете базу AX, Как вариант 3: Лично я давно взял на вооружение - тестировать всё на виртуальных машинах. |
Опции просмотра | |
