MCTS
2 Lazarus: Как Ваши успехи? Поеделитесь пож. опытом !! :-)
Всем добрый день!
Установку на 64-разрядный сервер отработали. Проблема возникает при установке CRM локально (без доступа в инет) В документации сказано, что для локуальной установки необходимо организовать папки в определенном прядке и разместить в них компоненты для установки, но при проверке файла \Redist\amd64\VCRedist\vcredist_x64.exe система отказывает в установке. Решилось заменой этого файла на его SP1 (версия файла 6.0.3790.0) с таким же именем. Далее, при проверке системы перед инсталляцией инсталлятор выдал предупреждение о некорректной работе Framework 2.0 и предложил устаовить hotfix, которого не оказалось на сайте MS. Проблема решилась установкой Framework 2.0 SP1 поверх Framework 3.0 Еще была проблемка с переносами слов в SQL базе, но там решение было стандартное/ Работали по рекомендация MS: надо было пару скриптов в SQL запустить: 1) Просмотр установленных языков SELECT * FROM sys.fulltext_languages 2) Обновление сведений о word breakers sp_fulltext_service 'update_languages' Последний раз редактировалось Lazarus; 14.07.2008 в 10:48. |
