Старый 09.07.2008, 16:20   #1
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1C
1,642 / 237 (11) ++++++
Сообщение от Alex_K Посмотреть сообщение
Если что-то поступает от поставщика сериями неопределенного размера, имеет смысл рассматривать их как разные партии, и вешать создание Quality Order на отборочную накладную (а её обрабатывать из журнала приёмки - вот вам и регистрация), потому что серии могут быть с разными сроками годности и характеристиками.
Тогда, в качестве бонуса , можно будет использовать функционал обновления атрибутов партий из Quality Order (правда, не уверен, что его перетащили в DAX 2009 из Fullscope 1.1 для DAX4).
Я не понял: это решение проблемы в текущем функционале или рекомендации для изменения функционала?
Я сделал согласно вашему совету:
1. Создал закупку;
2. В закупке одна строка на 20 шт;
3. Создал журнал прибытия, в нем создал две строки на разные склады;
4. Настроил создание QO на момент после создания отборочной;
5. Разнес журнал прибытия из него создал отборочную;
В результате создался один QO. Т.е. ваше предложение не работает.
Дело в том, что QO создаются на основании строк закупки. Независимо от того как вы настроили механизм автоматического создания QO - на отборочную или список прихода.
С уважением Шатохин Святослав.
ax2009, ax4.0
Модуль "Конфигуратор продукции" demID DAX: Функционал 17 15.06.2012 16:54
Проблема с "Help" в DAX 2009. Tat DAX: Администрирование 0 19.12.2008 19:56
Модуль "Управление Проектами" в 4.0 и методология ksenia Методология внедрения 3 05.10.2007 17:51
Тендер на внедрение модуля "Управление персоналом" и "Расчеты с персоналом" Oxsana DAX: Прочие вопросы 5 02.05.2006 19:47
Часовой пояс GMT +3, время: 20:40.
