у меня AX 4.0. SP2 sql2000 sp3
Пытаюсь разнести заказ на покупку. После нажатия "Ok" выводит ошибку (см. ниже). Кто может помогите разобраться. Ошибка: Ошибка времени выполнения: В TaxPurch (Объект), не найден исполнимый код метода "calcMarkup". Трассировка стека (S)\Classes\TaxPurch\calcMarkup (S)\Classes\TaxPurch\calc - line 30 (S)\Classes\PurchCalcTax_Purch\calcTax - line 13 (S)\Classes\PurchTotals\calcTax - line 3 (S)\Classes\PurchTotals_ParmTrans\calcTax - line 6 (S)\Classes\PurchTotals_ParmTrans\calc - line 99 (S)\Classes\PurchFormLetter\createJournal - line 14 (S)\Classes\PurchFormLetter\run - line 72 (S)\Classes\PurchFormLetter\main - line 66 (C)\Classes\FormFunctionButtonControl\Clicked (C)\Classes\FormMenuButtonControl\Clicked (C)\Classes\FormMenuButtonControl\Clicked |
Сделайте глобальную компиляцию. На чистом приложении (без модификаций) она должна пройти без ошибок.
Если у вас есть модификации, то проверьте, что такое сделали с методом \Classes\TaxPurch\calcMarkup, что он не компилируется. |
Я делал компиляцию Classes\TaxPurch\calcMarkup она выдала мне ошибку: Таблица не содержит это поле.
#4 |
Очень информативно... Судя по всему у вас есть модификации. Разберитесь с тем, на какую таблицу и на какое поле ругается компилятор при компиляции Classes\TaxPurch\calcMarkup. Скорее всего, в какой-то модификации было создано поле, которое использовалось в этом методе, а потом это поле было удалено.
#5 |
проблема в том что я не знаю как найти эту таблицу.
#6 |
Когда вы кликаете двойным щелчком по этому сообщению, курсор должен переместится на это поле и таблицу в коде - скопируйте его сюда.
#7 |
amountInclTax.insert(markupTrans.RecId, baseAmount);
#8 |
#9 |
Судя по ошибкам у вас или много кривых модификаций или криво была проведена установка. Это рабочее приложение? Если нет, то каким образом вы его устанавливали?
#10 |
Установка идет как всегда.
Я использую SP2 может из-за этого. Ну всеравно спасибо за уделенное вами время и помощь. |
#11 |
При правильной чистой установке SP2 никаких ошибок глобальной компиляции быть не должно.
#12 |
Да и строки кода, которую вы привели, у меня, к примеру, вообще нету в этом методе
| Теги |
| ax4.0 |
| Опции просмотра | |
