Старый 07.07.2008, 20:54   #1
AlexSD is offline
AlexSD
Microsoft Dynamics
257 / 302 (11) ++++++
Сообщение от Михаил Андреев Посмотреть сообщение
Нужно:
Нормально всё работает. Но медленно почему-то. Интернет у меня шустрый, но закачка за год по одной валюте шла минуты 3-4. Что там он такое качает, интересно...
И сообщения об ошибках достали - типа, на такую-то дату нет курса. Ну, нету и нету, чего орать-то
1. Качает информацию по всем курсам за каждый день начиная с максимально даты курса валюты в базе... Много это или мало, каждому решать самостоятельно. Не каждый же день вы будете качать курсы за год.
2. Ошибка выдается, если вы закачиваете курсы за некий период, но между последним существующим курсом валюты в базе и первым курсом в указанном вами периоде загрузке на сайте ЦБ существует некий курс.
Иными словами, система дает знать о том, что при загрузке пропущен период, в котором есть курсы валют.
Еще проще, если у Вас в базе последний загруженный курс на понедельник, вы пытаетесь загрузить курс за среду, а на сайте есть курс за вторник отличный от курса за понедельник, то в этом случае система будет ругаться.
Соответственно, сколько дней вы пропускаете, столько сообщений об этом выдаст система.
Старый 08.07.2008, 08:57   #2
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Спасибо за информацию! Короче, надо курсы за ВСЕ дни выкачивать, тогда ошибок не будет. Ясно. Ещё раз спасибо!
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 08.07.2008, 14:25   #3
AlexSD is offline
AlexSD
Microsoft Dynamics
В этом нет особой необходимости. Можно руками завести курс за какую-нибудь дату, с которой планиурется пользоваться курсами ЦБ РФ (например, текущий курс за сегодня). После этого закачать значения курсов начиная со следущей даты (например, с завтрашнего дня, значение курса которого становится известно примерно после 12-ти часов дня).
Загрузка курсов валют Alenka DAX: Функционал 5 20.01.2009 11:50
загрузка валют с сайта ЦБ в Axapta 4.0 Jup DAX: Программирование 3 08.10.2008 18:09
Кэширование курсов валют Tony Green DAX: Программирование 8 09.02.2007 10:02
Курсы валют Европейского Центрального банка mit DAX: Программирование 13 30.06.2006 10:51
Валюты и курсы валют Rafael DAX: Функционал 1 13.02.2002 19:19
Часовой пояс GMT +3, время: 07:30.
