Зарегистрироваться | Сообщения за день | Поиск | Все разделы прочитаны |
Результаты опроса: Внедряли ли Вы отраслевое решение (Да\Нет)? | |||
да |
17 | 56.67% |
нет |
13 | 43.33% |
Голосовавшие: 30. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
Опции темы |
Шаман форума
Может, оставим-таки в покое в данной ветке расчёт себестоимости, и вернёмся к теме?
![]() Что касается отраслевых решений - кажое нормальное отраслевое решение однажды было проектным. Посему, оно будет вполне жизнеспособно при следующих условиях: - Процессы, которые оно автоматизируют одинаковы для всех компаний (чтобы его можно было тиражировать) - Решение в большой степени изолировано от остальной функциональности (чтобы нарываться на минимум граблей при выходе новых версий) Соответственно, и получаем то, что и видим на рынке - решения для ритейла, решения для расчёта зарплаты и т.п. Максимально подходящий всем процесс и/или алгоритмы расчёта плюс минимум связи со стандартным функционалом. Правда, данная логика приводит ещё к одному интересному выводу. Идеальным отраслевым решением является сторонняя специализированная система :-) а идеальной ERP, таким образом - комплекс из нескольких систем, решающих разные задачи.
All information in this post is strictly confidential. If you have read it in error, please forget it immediately. |
![]() Можно теперь подумать над темой "ERP как тупиковая ветвь эволюции развития систем автоматизации".
С уважением Шатохин Святослав. |
Member
Сообщение от komar
Решение в большой степени изолировано от остальной функциональности (чтобы нарываться на минимум граблей при выходе новых версий) ... ![]() ERP-система по-русски. Хотя да, многие решения именно так и делаются. Есть еще вариант. Стереть весь стандартный функционал нафиг, т.к. он неправильный и мешает.
С уважением, glibs® |
Шаман форума
Что есть отраслевое решение? Есть некая компания с некой системой. У неё появляется заказчик из отрасли, с которой ранее сталкиваться не приходилось. Для заказчика делается решение, далее внедряется. Если получилось - решение предлагают другим. На нескольких проектах решение обкатывается, потом на него наклеивается ярлык "лучшей мировой практики", и оно тиражируется дальше. А как ещё делать такие решения? По книжке? Так книжки тоже на реальных граблях пишутся. При этом хорошее решение должно поддерживаться людьми, его наваявшими. Соответственно, оно должно либо поддерживаться поставщиком базовой системы, либо быть от этой самой базовой в значительной мере автономным. Иначе поддержки не получится, и, соответственно, решения как такового не будет (а будет тот самый набор понравившихся модификаций, которые менеджер таскает по своим проектам). И это вовсе не по-русски. По-нерусски получается точно так же. А про стереть нафиг я что-то не понял. Я как раз говорю о том, чтобы его нафиг не стирать. И вообще не трогать. Пусть висит ![]()
Member
Сообщение от komar
я что-то не понял ... А вы говорите о том, откуда эти отраслевые решения должны браться. Я не понимаю зачем покупать Аксапту, чтобы тупо писать в ней что-то свое. Особенно, если это уже... ну, скажем, на 30-50 процентов уже сделано, но нужно улучшить интерфейс или расширить функциональность.
Теги |
вертикальные решения |
