delete_from performance
Всем привет.
Занимаюсь оптимизацией импорта большого колиства записей из внешней системы в АХ4.0. Перед импортом нужно очистить таблицу. Код: ForecastSales sales;
ttsbegin;
sales.skipDeleteActions(true);
sales.skipDeleteMethod(true);
delete_from sales;
ttscommit;В чем причина такой нелинейости? Спасибо. П.С. direct SQL спасает, конечно.
-- regards, Oleksandr |
Боец
Причина в том что SQL кэширует удаление\апдейт для возможности отката транзакции в случае ошибки, поэтому и наблюдается затухание скорости в геометрической прогрессии. , соответственно чем больше записей - тем больше тормоза.
Edit: Чтобы затухание не возникало, удаляйте записи по-одной в рамках транзакции ttsbegin\ttscommit. Последний раз редактировалось DSPIC; 02.07.2008 в 13:29. |
| За это сообщение автора поблагодарили: e@gle (2). | |
#4 |
Пенсионер
Сообщение от DSPIC
Законы природы еще никто не отменял!А еще у меня растет 2 внучки!!! Кому интересно подробности тут: http://www.baby-shine.com/ |
#5 |
Добрый день!
X++: int i = -1* maxuint(); while(i < maxuint()) { delete_from Table where Table.RecId<i; i = i + 10000; }
Жить все веселей!.. AX3SP3CU1
#6 |
Member
Сообщение от Oleksandr
В чем причина такой нелинейости? ... Там индексов 9 штук. От удаления по одной записи тоже чуда ожидать не стоит, мягко говоря.
С уважением, glibs® |
#7 |
Только что проверил на таблице с 370 000 записей. delete_from - 367 секунд. while select forupdate - 472 секунды.
#8 |
Боец
...или придумвйте критерий и удаляйте по частям, например по 10 000 записей.
а: X++: new SqlDataDictionary().tableTruncate(tableNum(ForecastSales )); |
#9 |
злыдень
Всем ПРВТ!
Я только на секундочку.., хочу bbcode посмотреть как реализовывать) А где ещё тестить ббкоде как на не любомом некогда форуме? Чтобы зазря буквы не тратить.. X++: skipTTScheck(1); //отключит транзакции и удалит пулей (ttsbegin/commit - надо будет стереть) skipDataBaseLog(1); //отключит лог X++: tableTruncate// удаляет ссылку на данные(мгновенно), восстановить нельзя будет даже через бэкап
Ибо зло есть лучшая сила человека. "Человек должен становиться все лучше и злее" -- так учу я. /Ф. Ницше/ |
| За это сообщение автора поблагодарили: Qaz Qwerty (1). | |
#10 |
Боец
#11 |
злыдень
2 Mazy (или кто сейчас у руля?)
тег code - не закрыт у тебя, из-за этого используется не моноширинный шрифт и исходники X++ - разъезжаются.
#12 |
Теперь все чики-пики, несколько секунд. ![]() Хотя вопрос все-равно интересный - о нелинейности, даже с исполнением триггеров и делит - экшинов. Спасибо за ответы.
#13 |
Сообщение от DSPIC
Ну, примерно это я и имел ввиду. ;-) Понятно, что если миллион записей то по-одной удалять слишком дорого.
| Теги |
| ax4.0, delete_from, truncate, производительность |
| Опции просмотра | |
