| Результаты опроса: Внедряли ли Вы отраслевое решение (Да\Нет)? | |||
| да |
17 | 56.67% |
| нет |
13 | 43.33% |
| Голосовавшие: 30. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
Опции темы |
Member
Сообщение от Serg
To Mazzy… Закрытие склада это всего лишь оценка расходов по одному из методов. Калькуляции призвана собрать расходы и дать ответ по структуре себестоимости ГП (сколько вне прямых и косвенных затрат, на какие статьи они разбиваются и какие элементы содержат). Калькуляция связана с закрытием склада лишь в части списаниям ТМЦ на затраты, но помимо затрат на ТМЦ в нее входят масса других элементов. Пример полуфабрикатов на складе 10 партий (естественно с полной структурой себестоимости от зарплаты основных рабочих до стоимости сырья еще на первых переделах и первых составляющих этого полуфабриката, естественно складские проводки в Аксапте эту структуру не хранят и для этого используются другие инструменты). Теперь представь, что гораздо проще посчитать стоимость расхода этих полуфабрикатов с протаскиванием их полной структуры по средней на следующий передел, чем по каждой партии выполнять данных расчет. Скорее всего судя по твоему посту….ты ни когда не занимался калькуляцией на про-ве. ... Не по этому ли поводу вы писали про элементарное протаскивание формулы в Эксельке? Цитата:
Сообщение от Serg
Всем бухгалтерам и налоговым инспекторам известно, что метод закрытие по средней самый легкий и единственно возможный для проверки корректности его расчета. Для чего достаточно скинуть оборотку по складу в Excel и «протянуть» всем известные формулы. Надеюсь многим должно быть известно, что излюбленный метод расчета себестоимости на производственных предприятиях с процессным типом про-ва это метод «средней» так как он позволяет упростить калькуляцию производственной себестоимости готовой продукции и полуфабрикатов. ... По моим наблюдениям наиболее излюбленный метод расчета себестоимости — котловой. На объективность не претендую. Плановую — да, считают попродуктово. Слышал, нет возможности проверить, что в САПе себестоимость считается только по standard cost (на уровне отклонений). А фактического полного расчета с учетом еще и косвенных издержек нет. Долго думая над решением проблемы сбора фактической себестоимости с учетом косвенных расходов (не в Аксапте, а вобще, в принципе, но хорошо понимая что и зачем Аксапта делает при закрытии склада) я начал склоняться к мнению, что немцы правы. Ее расчет по-честному экономически не будет обоснованным. Слишком много всего нужно учесть раз, отнесение косвенных издержек на продукты субъективно даже тогда, когда базис измеримый (сам выбор базиса распределения субъективен), два. И чем "более косвенными" являются издержки, тем это очевиднее. Еще есть непрерывные всякие производства, возвратные отходы, брак, кстати. В общем, Аксапта считает ту себестоимость, которую задумали в ней считать разработчики. Она ее действительно считает (многочисленные баги не в счет). Есть у расчета преимущества по сравнению с Экселькой. Есть и недостатки. Та же производительность, невозможность получения структуры полной себестоимости в общем случае в принципе (простые случаи купи-продай с одним уровнем в логистической цепочке в качестве контраргумента прошу не приводить, если что). Если она вам не нравится. Ну есть много вариантов. Например: 1. Не связываться с Аксаптой. 2. Связаться и смириться с тем, что есть. 3. Купить Аксапту и всю переписать. Можно тихо, можно нудно жалуясь на жизнь. 4. Можно, наверное, набить морду разработчикам или заставить Микрософт сделать "локализованную российскую себестоимость ".Вообще по теме насчет базового слоя хотелось бы сказать вот что. Если заказчик подсаживается на базовый слой, то он как минимум себя лишает или почти лишает: - Возможности перехода на новые версии (в рамках реалистичного бюджета проекта). По сути дела это та же самописка, достоинства и недостатки которой известны. - Возможности выбора другого партнера с той же оговоркой по бюджету. - Возможности использования решений других партнеров с очень высокой вероятностью.
С уважением, glibs® |
Это нелюбимый, но тем не менее часто используемый метод ![]() Цитата:
Сообщение от glibs
- Возможности перехода на новые версии (в рамках реалистичного бюджета проекта). По сути дела это та же самописка, достоинства и недостатки которой известны. - Возможности выбора другого партнера с той же оговоркой по бюджету. - Возможности использования решений других партнеров с очень высокой вероятностью. Ты про самописку говоришь или про "базовый слой"? Что такое "базовый слой" в твоем сообщении? |
Member
Сообщение от mazzy
Ты про самописку говоришь или про "базовый слой"? Что такое "базовый слой" в твоем сообщении? ... И ниже. Может мне еще всю предыдущую дискуссию своими словами пересказывать в каждом посте ? Помню, раньше было: "краткое содержание предыдущих 5-ти серий". После засилия сериалов на телевидении в постперестроечный период отменили .
#4 |
а... точно. спасибо.
лучше не краткое содержание, а сразу ссылку на определение термина
#5 |
Member
Сообщение от mazzy
лучше не краткое содержание, а сразу ссылку на определение термина ... Если у автора не женская логика, то аргументы могут быть выстроены в логическую цепочку. В общем случае всем не угодишь со ссылками. Если бы я другую дискуссию имел в виду, то тогда другое дело.
#6 |
1 Конечно проще – усреднить по каждому элементу и списать пропорцию, чем выполнять расчет по каждой партии и отслеживать очень сложную структуру, какие партии ушли, а какие нет.
2. Скидываешь ОСВ по складу в Ексель после закрытия склада и добавляешь колонки (сумм.ост+сумм.прихода)/(кол-ост + кол-во прихода) получаешь среднею правильную, далее вторую колонку сумма расхода в Аксапте/кол-во расхода в Аксапте и получает среднею по Аксапте. Сравниваешь и получаешь расхождение и налоговый риск в месте с ними. 3. Glibs вы все таки путаете понятия оценки расходов с калькуляцией себестоимости. За оценку расходов отвечает закрытие склада(сначала была мгновенная, а потом согласно выбранному методу), но этот же принцип должен соблюдаться в калькуляции и за последнею отвечает другая функциональность. 4. Что касается котлового метода, может он и любим, но посчитать ROI от инвестицией в про-во не возможно, например, оценка перехода с одного вида топлива на другое, когда топливо может использоваться в основном про-ве, в вспомогательном, в общехозяйственных расходах. Когда окупятся инвестиции, если замену оборудования провести в этом цехе или в другом? Масса вопросов, котловой метод их не решает. 5. Что касается directcosta и standartcost у вас то же путаница, standartcost это метод когда общехозяйственные расходы входят в структуру себестоимости и не списываются на фин.рез. С отклонением от плановой стоимости расходов он не имеет ни чего общего. Да заказчики подсаживаются и начинают инвестировать в партнеров, а не в самих себя. |
| Теги |
| вертикальные решения |
| Опции просмотра | |
