Вернуться   AXForum > Рынок > Microsoft и системы Microsoft Dynamics
Результаты опроса: Внедряли ли Вы отраслевое решение (Да\Нет)?
да 17 56.67%
нет 13 43.33%
Голосовавшие: 30. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 28.06.2008, 01:19   #1
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
... надо чтобы начальное количество проектов (на котором мы опыт копим) составляло бы где-то минимум 10-15, а потенциальный объем рынка - где-то порядка 400-700 внедрений. ....
Вывод: Каждый партнер должен копить (в идеале) - некий опыт в виде несложных (затрагивающих мало объектов) модификаций, которые должен хорошо документировать и которые должны стопудово всем подходить и все сотрудники партнера стопудово должны знать эти модификации (т.к. они маленькие) - с т.з. функциональности.
Соответственно - приходя к очередному клиенту - продается (это даже решением назвать нельзя) некий "сервис-пак" (с) BOAL, в котором накоплен опыт партнера - и в который включено 99% востребованных клиентом модификаций (сразу скажу - модификации точно должны быть не отраслевыми). В идеале - этот "вымученный" "сервис-пак" - должен впоследствии выкупить Микрософт - если он ("сервис-пак") действительно ценен - и включить его в версию. В этом случае будет качественный скачок функциональности - и распространять этот "сервис-пак" будет международная компания .
При таком раскладе - затраты на разработку окупятся.
За это сообщение автора поблагодарили: axaLearner (1).
Старый 28.06.2008, 09:19   #2
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
Хороший бизнес план !
Если мне его принесут (как бы я финдир) я задам такие простые вопросы:
1. Предложите способ выделения из проектных модификаций тех самых "стопудово всем подходящих" и 99% востребованых.
2. Оцените стоимость интеграции модификаций, собранных в единый слой с разных проектов.
3. Подсчитайте стоимость их переноса на все выходящие обновления. (Раз в полгода примерно).
4. Подсчитайте экономический эффект от их применения.
5. Оцените риск того, что они будут несовместимыми с следующими версиями. (как показывает ситуация с DAX 2009 - риск высокий).
Жду твоей арифметики
Старый 30.06.2008, 10:45   #3
Serg is offline
Serg
to fed
По поводу бизнес плана, выделить такие доработки совсем не сложно и обосновать их экономическую целесообразность то же.
Пример.
Закрытие складе по «средней».
Всем известно, что Axapta закрывает с некой оговоркой, что стоимость расхода будет приближенной и чем выше растет цена текущем периоде, относительно предыдущего тем выше отклонение от стандартного метода расчета, которые делают бухгалтера и налоговые инспектора. С учетом текущего уровня инфляции можно прикинут отклонения.
Всем бухгалтерам и налоговым инспекторам известно, что метод закрытие по средней самый легкий и единственно возможный для проверки корректности его расчета. Для чего достаточно скинуть оборотку по складу в Excel и «протянуть» всем известные формулы.
Надеюсь многим должно быть известно, что излюбленный метод расчета себестоимости на производственных предприятиях с процессным типом про-ва это метод «средней» так как он позволяет упростить калькуляцию производственной себестоимости готовой продукции и полуфабрикатов. Помимо этого преимущество метод средней обладает положительной временной разницей относительно налога на прибыль.
Теперь осталось сделать небольшое заключение – что многие предприятия будут отказываются брать на себе практически 100% налоговый риск связанный с нарушениями правил ведения бухгалтерского учета, а именно использования метода средней в Аксапте.
Теперь о выгодах и потерях, по одному клиенту, Microsoft потерял как минимум порядка 1 млн $ на лицензиях в этом году.
Когда партнер Microsoft приведет в соответствие расчет средней к методу изложенному в правилах БУ и включит его в отраслевое решение, он займет лидирующее положение на рынке про-ных предприятий с процессным про-ва.
Так что поддерживать решения партнерам не просто выгодно, а иногда единственно возможный вариант оставаться на рынке.
Старый 30.06.2008, 10:53   #4
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Сообщение от Serg Посмотреть сообщение
to fed
Правда это уже будет не отраслевое, а универсальное решение.
Но Microsoft уже опередило партнёров, изменив в DAX2009 метод расчёта по средней
Старый 30.06.2008, 11:05   #5
fed is offline
fed
Аватар для fed
to fed
Расскажи как ?
Я просто неоднократно наблюдал попытки (причем у разных партнеров, а не только в том в котором я работал), собрать общий слой с доработками. Сценариев всего этого было два: Либо манагеры проектов разругивались на стадии утверждения списка доработок; Либо слой разрабатывался в отрыве от проектов (и их манагеров) и быстро становился бесполезным...
То есть - мое негативное отношение к всяким попыткам делать НЕПРОЕКТНЫЕ доработки сформировалось по итогам наступания на большое количество граблей...
Кстати - я так или иначе участвовал где-то в 20 проектах. Среднюю однажды переписывал. На остальных проектах - не понадобилось. Кто-то на FIFO жил, кто-то на партионной, кто-то довольствовался той средней, которая есть...
Старый 30.06.2008, 12:25   #6
Serg is offline
Serg
Процедура всем известная пресловутый базовый слой, несмотря на все недостатки и споры менеджеров проектов, это гораздо лучше, чем начинать внедрять со стандартного слоя, ибо он практически не пригоден к внедрению. Споры снижаются, кода эту работу возглавляет высоко квалифицированный специалист. На последнем проекте пришлось потратить около 9 месяцев на перенос и исправления ошибок переноса базовых доработок на стандартную 4-ку. Так что для партнеров это далеко не бесполезная работа. Честно говоря, меня настораживает быстрый выход 5 версии, с учетом заявленного объема доработок мало кто из партнеров потянет, что бы ее довести до приемлемой кондиции.
Все как локализацию так и отраслевые решения конечно лучше формировать непосредственно в Microsoft – организовать соответствующие отделы Best Practices по отраслям, платить тем же партнерам за их доработки с обязательным отраслевым аудитом выездом на проекты. SAP поступает конечно круче он вообще все доработки заставляет регистрировать у себя и иногда может отказывать.
Старый 30.06.2008, 12:34   #7
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
...меня настораживает быстрый выход 5 версии...
А кто сказал про быстрый выход русской версии?
Старый 30.06.2008, 15:46   #8
natterru is offline
natterru
Сорри на некоторый оффтоп.
Вам что то известно про дату выпуска руссиш 5-ки?
Старый 30.06.2008, 12:53   #9
fed is offline
fed
Аватар для fed
Я вот базовым слоем никогда не пользовался. При запуске очередного проекта просто собирали полезные модификации с последних нескольких проектов. Занимало это порядка месяца-полутора (с отладкой и вылавливанием граблей комплексирования). А тут - оказывается 9 месяцев потрачено. А потом Микрософт выпустит новый service pack или не к ночи будет сказано - новую версию. И что - снова 9 месяцев переносить ?
Как насчет сроков окупаемости затрат на перенос ? Сколько проектов надо стартовать с этого слоя, чтобы затраты на перенос на очередной sp окупились ? Кто из партнеров в России каждый год стартует достаточное количество новых проектов чтобы окупить затраты на перенос базового слоя на каждый выходящий SP или новую версию ?
То есть- предлогаю для дальнейшей дискусии разделить два понятия:
  • Общий слой (базовый или какой еще)
  • Библиотеку наработок. (В виде xpo-шек, know-how, документации по доработкам и тп).
Против библиотеки наработок никоем образом не спорю. А вот базовый слой - штука невыгодная...
Последний раз редактировалось fed; 30.06.2008 в 13:11.
Старый 30.06.2008, 13:58   #10
Сов. Согласен
Старый 30.06.2008, 13:51   #11
Закрытие складе по «средней». ... Axapta закрывает с некой оговоркой, что...
Среднее выбирают скорее не по налоговым и фискальным причинам. Среднее выбирают обычно потому что снижается влияение внешних эффектов на маржу. А следовательно легче договариваться о бонусах топ-менеджерам.
Вы путаете кисло с пресным. Для того, чтобы удовлетворить бухгалтеров и налоговых инспекторов такое дорогое решение как Аксапта не нужно. Вы сами говорите про Excel. А вот для предотвращения мордобоя и стрельбы - само то.
Нет, конечно. Еще более "упростить калькуляцию" позволяет метод плановой себестоимости (в Аксапте он назвается стандартной себестоимостью). Беда только в том, что для его использования все должны быть согласны с выбранной плановой себестоимостью для всех номенклатур с данным методом расчета. А вот получить "согласие" без мордобоя сложно. Для этого и нужна Аксапта - дать обоснованно рассчитанную себестоимость для всех акционеров/владельцев.
Как скажете
Вы хотите сказать "не получил"?
Когда партнер Microsoft приведет в соответствие расчет средней к методу изложенному в правилах БУ и включит его в отраслевое решение, он...
...он тут же потеряет возможность получения отчета по структуре стоимости и структуры себестоимости.
Serg, может быть вам стоит еще чуть-чуть разобраться почему и зачем Аксапта закрывает склад именно так. А также ответить (хотя для себя) зачем нужно связывать каждый приход с каждым расходом и куда при этом девается "простота Excel".
Ну... Если партнер ТАК переколбасит логику работы, то конечно ему останется единственно возможный вариант
Может быть, стоит научиться его готовить?
Ну, если поднимать ТАКИЕ модификации, то вы конечно правы.
Но мне кажется, что слой "русефеикации" наоборот можно и нужно уменьшать. Слишком много там лишнего... Примерно из той же серии, как ваше "среднее".
А вот с этим согласен.
Чертовски не хочется получить ситуацию как с Навижином, когда на рынке присутствует не Навижин, а три-четыре совершенно различные локализации.
Старый 30.06.2008, 20:38   #12
sukhanchik
Ой.. какую дискуссию я породил... Прям неудобно - напоминает спор о том - что лучше - 1С или Аксапта
Извиняюсь за задержку в ответе - времени не было.
Итак, мне задали вопросы - надо ответить
Ну это я думаю не так сложно. Если есть какие-то модификации (в т.ч исправление багов), реализованные на N проектах (минимум 2) - то эти модификации - являются кандидатами на включение в "слой". Если модификации - являются общими более, чем на 5 проектах - то имеет смысл их включить в "слой". С большой долей вероятности - в 6-м проекте - модификация снова будет востребована.
И то - надо понимать - что 5 проектов по логистике не равны 6-му по финансам.
По сути - должен быть некий эксперт, который своим субъективным мнением должен определять "попадание в слой". Я пока не готов предложить объективную оценку .
А это все зависит от модификаций. Проектов должно быть слишком много, а модификации должны быть маленькие. Принипиально маленькие - потому что большие модификации - образуют решение в какой-нибудь области, а маленькие - являются именно небольшим "сервис-паком".
Маленькие модификации - могут не пересекаться либо мало пересекаться. Соответственно - работы по интеграции должны быть минимальны или равны нулю. Маленькие модификации легко оценить и разобраться в них.
Вот тут вопрос ооочень философский. Обновление обновлению рознь. Сразу скажу - я не сторонник подъема на каждый сервис-пак (не то что на какие-то там хотфиксы). Лучше - через один. Да и независимо от наличия "базового слоя" - работы по анализу необходимости этого сервис-пака никто не отменял. Если отталкиваться от множества небольших модификаций, то:
а) на сервис-пак можно забить - вышестоящие слои перебьют его (очевидно - это решение должно приниматься очень ответственно)
б) на сервис-пак можно не торопиться пониматься (начинать проект с предыдущим СП)
в) на сервис-пак можно не подниматься, но перенести отдельные нужные модификации (если их мало)
г) на сервис-пак можно подняться.
Для каждого варианта надо просчитать экономический эффект - в зависимости от того - что поменяли в сервис-паке и от того - что лежит в "базовом слое" - что дешевле (что займет меньше человеко-часов и что меньше отразится на дальнейшем сопровождении).
Это-то как раз просто. Классический пример - бага, тянущаяся еще с незапамятных времен. Исправляется - в одну строчку (я же говорил - модификации маленькие!). Но сколько времени потребутся чтобы вспомнить откуда растут ноги. Конечно - ради одной модификации - городить слой незачем. Но если их количество уже больше 10 - то почему бы и нет?
Опять-таки - считать надо в человеко-часах.
А вот тут-то могу позволить не согласиться. Кто сказал - что надо бежать всем на новую версию? Надо еще со старой разобраться. Да фиг с ней с поддержкой от Микрософт - она много дает? С 3-шкой - подписываться на обновления было невыгодно - 4-ка дешевле стоит, нежели 3-шка со всеми обновлениями.
Да, риск большой. Я считаю - что надо задумываться о новой версии - когда из старой все будет выжато по максимуму. Яркий пример - 4-ка. Ну и кому нужен переход с 3-шки на 4-ку - когда уже маячит 2009-я? Ну кроме конечно партнеров, консультантов и прочих лиц, которые с этого кормятся? Или же можно провести аналог - Win XP - Win Vista. А тут уже вполне можно смотреть на систему - как на новую - и заново ее внедрять. Уверен - что переход с 3-шки на 2009-ку будет стоить гораздо дешевле (раза в 2 точно), чем переход с 3-шки на 4-ку и с 4-ки на 2009-ку.
В заключение могу сказать - что я не привел ни одной цифры - которой от меня так ждали. Не могу. Это надо считать для каждого приложения по-своему. Оценивать все модификации по сервис-пакам в применении к заказчикам (причем к каждому) - тут работка даже не на день. Возможно, цифры - докажут обратное. Но что-то пока собственная интуиция говорит об обратном.
Кстати - никто не может знать (ну может кроме Микрософта) - а какова вероятность совместимости 2009-й со следующей версией. И если такая же как у 3-шки с 2009-й (т.е. практически никакая) - то это значит - что каждое такое обновление равносильно внедрению с нуля.
И еще хочу заметить про базовый слой. Он нужен - для работы на проектах в рамках одной версии. Микрософт не будет никогда (я надеюсь ) делать кардинальные вещи в сервис паках. Он оставит их до выпуска новой версии. А значит хотя бы полусовместимость базового слоя (см мои пункты а, б, в, г) все равно будет.
И опять-таки - он оправдан - при большом (>5) количестве разных клиентов, хотящих одно и тоже (очень сильно похожее). Если за время жизни 4-ки к примеру - партнер не найдет такого количества клиентов (а будет например окучивать одного большого клиента в разных областях) - то очевидно - что ему этот слой не нужен
Последний раз редактировалось sukhanchik; 30.06.2008 в 20:45.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5), fed (2).
Старый 01.07.2008, 08:52   #13
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
1,688 / 438 (18) +++++++
Кто нибудь скажет что такое базовый слой, а то чё-то не пойму.
Старый 01.07.2008, 12:36   #14
Сообщение от miklenew Посмотреть сообщение
Это понятие было введено в этой ветке.
Отраслевое решение - стереотип или нет?
Старый 01.07.2008, 12:39   #15
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
Правильно ли я понимаю, если внедрение идёт на прилаге отличающейся от стандартной, то это либо базовый слой, либо сертифицированное решение?
Отличающиеся лишь тем, что первое не сертифицировано.
вертикальные решения
Обсуждение документа "Сравнение 1С и AX" Кузнецов Александр Сравнение ERP-систем 44 20.02.2008 13:56
Microsoft вывела на рынок комплексное ERP-решение для ритейла mazzy Microsoft и системы Microsoft Dynamics 8 17.01.2008 15:37
Купим решение для приемки товара через терминалы сбора данных Zabr Полезное по Microsoft Dynamics 12 10.04.2007 12:18
Рынок розничной торговли обувью выбирает решение от Columbus IT Partner Viktor Полезное по Microsoft Dynamics 0 20.11.2002 17:23
Часовой пояс GMT +3, время: 17:55.
