Старый 27.06.2008, 18:56   #1
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Есть класс DictMethod (), у которого в свою очередь есть метод compiledOk(). Но вот создать объект этого класса сложно, ему нужен Id метода. (см.его конструктор). Более того, если с классами и таблицами ещё можно извратиться, то с методами репортов, форм и т.д. врядли. В любом случае это будет перебор всех элементов, что уже долго. Поэтому проще всего - откомпилировать вручную проекты с вашими модификациями (колл-во элементов на порядок(и) меньше). Или воспользоваться TreeNode.aotCompile() если компилить автоматически, но опять же для проектов, а не для всех элементов системы.
aot, vss, компиляция, ошибка компиляции
Ошибки при компиляции... V777 DAX: Программирование 8 12.12.2008 12:54
Народ, что за ошибки... -Atom- DAX: Администрирование 3 12.09.2007 09:55
aEremenko: DEP порождает ошибки компиляции в DAX 3.0 Blog bot DAX Blogs 5 26.01.2007 14:08
Установка СП2 ошибки компиляции chel DAX: Администрирование 55 06.05.2004 21:08
Нужны ошибки глобальной компиляции Vasilenko Alexsandr DAX: Программирование 7 22.10.2003 16:30
Часовой пояс GMT +3, время: 14:05.
